  ANSYS
  Eigenfrequenz parameterstudie mit veränderlichemm System
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Eigenfrequenz parameterstudie mit veränderlichemm System (1698 mal gelesen)
segma
Sehen Sie sich das Profil von segma an!   Senden Sie eine Private Message an segma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segma
Ansys
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchleifenTest.txt
ich will eine Frequenzanalyse an Brücken mittels Parameterstudie durchführen. Dabei will ich die Eigenfrequenzen in Abhängigkeit von der Feldlänge und der Anzahl der Felder bestimmen.
Leider gelingt es mir nicht das System mittels Schleife zu verändern und mir bei jedem schritte die Eigenfrequenzen ausgeben zu lassen.
Im zweiten schleifen durchlauf kommt die Meldung das die Koten bereits definiert sind und diese nicht verändert werden können.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiter helfen Könntet.
Dies ist mein erster Eintrag. Falls ich irgendwelche Regeln nicht eingehalten habt weißt mich bitte darauf hin.
Segma
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Jun. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segma 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss denn immer alles automatisiert werden?
Oft ist es doch so:
    ehe man die automatisierte Version am Laufen hat, wären längst die Einzelrechnungen mit Dokumentation durch.
(Bei der Meldung sieht es so aus, als ob das alte Modell für den nächsten Durchlauf nicht gelöscht wurde.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
segma
Ansys
erstellt am: 01. Jun. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich die Berechnung für Brücken mit einer Feldweite von 10 m bis 50 m in einer schrittweite von 0.5 m und die anzahl der Felder von 2 bis 10 Variiert werden sollen. Ist es meiner meinung nach sinvoll eine schleife zu verwenden, da ich diese Berechnungen für für Stahl, Verbund und Beton Brücken durchführen soll.
Wäres dies 100*8*3 = 2400 Einzelrechnungen
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Jun. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segma 10 Unities + Antwort hilfreich
@segma - ja, Wosch hat da Recht.
Aber wie wäre es die kompletten Details auch mal - wie in der Antwort gleich zu nennen ? Dann gebe es auch andere Antworten
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Jun. 2015 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segma 10 Unities + Antwort hilfreich
Neugierige Frage: Wie hoch ist die Rechenzeit für einen Durchlauf?
Sofern das nicht ausdrücklich so gefordert wurde:
Ich würde da zunächst mit einer groben Stufung in einer geometrischen Reihe rechnen.
E6: Faktor 10^1/6, gerundet auf 10/15/22/33/47, vielleicht auch die Reihe E12.
-> http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Rainer Schulze
segma
Ansys
erstellt am: 02. Jun. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die rechenzeit beträgt 3.6 sec ohne das schreiben in die Text Datei, da dies nachg der schleife Passiert.
Ich weiß leider nicht wie ich eine Reihe in die erstellung der geometrie einbauen kann und hab in der Hilfe leider auch nichts gefunden.
Es müsste gehen wenn ich am ende der schleife die Keypoints und die Vernetzung gezielt löschen könnte. Habe dazu aber leider nichts gefunden. Gibt es dafür ein Befehl?
gruß
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segma 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Rechenzeiten, hohe Anzahl an Rechnungen: Das geht nur automatisiert.
Einfach
Code:
finish
/clear
am Anfang des Skripts zum Löschen der Datenbank eingeben.
Vorsicht! Damit werden sämtliche Parameter gelöscht! Du musst also vorher die Parameter speichern und danach wieder einlesen:
Code:
finish
parsav,all,temp,parm
/clear
parres,new,temp,parm
/dele,temp,parm
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
segma
Ansys
erstellt am: 02. Jun. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke Alexandru!!! Das war genau das was gefählt hat
