  ANSYS
  Ansys extreme Verformung bei Kraft auf kleine Fläche
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys extreme Verformung bei Kraft auf kleine Fläche (1512 mal gelesen)
ferika
student
Sehen Sie sich das Profil von ferika an!   Senden Sie eine Private Message an ferika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferika
Solidworks 2013
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich modelliere gerade in Ansys die Kraftwirkung beim Drehen auf die Werkzeugschneide und die Verformung des gesamten Werkzeuges dadurch. Die Kraft beim Drehen wirkt jedoch relistisch nur auf einen sehr kleinen Bereich. dadurch entstehen dort sehr starke Verformungen die nicht realistisch sind. Wie kann ich das am besten anpassen?
Der Schneide ein sehr hohes E-modul zuordnen um eine Verformung in diesem Bereich zu verhindern?
Besser die Kraft auf die gesamte Schneidoberfläche ansetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Mai. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferika 10 Unities + Antwort hilfreich
>>nicht realistisch
Dann überlege, wie Du das Modell besser an die Realität anpassen kannst.
Was geschieht denn genau bei der Zerspanung?
Im Prinzip ja, aber...
Du solltest schon die richtigen Materialeigenschaften verwenden.
Aber eine Schneide ist sicher kein "billiger" Stahl...
Schau mal in das Datenblatt des eingesetzten Teils.
Und wenn Du kein Datenblatt hast, dann suche im Internet nach namhaften Herstellern.
DIN 4971 / 4972 ? Ist nicht mein Fach...
Vielleicht hilft der folgende Beitrag:
http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=9693
Schneiden- und Zerspantechnologie beim Drehen
Oder so etwas:
http://www.europa-lehrmittel.de/titel-11-11/tabellenbuch_zerspantechnik-2223/
Ich bin zwar kein Fachmann für Zerspanung, aber der Span krümmt sich.
Wie könnte dann dieser Ansatz auch nur halbwegs korrekt sein?
Rainer Schulze
Ich habe mal in unserer Werkzeugausgabe nach Herstellern von Schneidwerkzeugen gefragt:
http://www.hzt-cnc.de/index.php/de/produktprogramm.html
http://www.kennametal.com/de/products/20478624/47535256.html
http://www.sandvik.coromant.com/de-de/downloads/tool-data/Pages/default.aspx
http://www.iscar.com/Products.aspx/CountryId/1/ProductId/5435
Literaturempfehlung:
Hochwarmfeste Superlegierungen - ANWENDERHANDBUCH
http://www.sandvik.coromant.com/de-de/downloads/pages/search.aspx?q=Technical+Guides&rootsite=%5edede%24&applications=%5e%22turning+tools%22%24
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Mai. 2015 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Mai. 2015 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ferika:
1. Der Schneide ein sehr hohes E-modul zuordnen um eine Verformung in diesem Bereich zu verhindern?
2. Besser die Kraft auf die gesamte Schneidoberfläche ansetzen?
0. Das Netz muss in dem Bereich sehr fein sein, damit die Resultate annähernd realistisch sind.
1. Ich modelliere den Schneider sogar als starren Körper solange bei der Berechnung es sich nicht um Schneiderverschleiss oder sowas ähnliches handelt.
2. wie auch immer die Kraft der Realität entspricht musst du nachbilden. Vielleicht zeigst du ein Pic von deinem System, damit wir besser beurteilen können.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 30. Mai. 2015 editiert.]
