  ANSYS
  Material von Solidworks in Ansys
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material von Solidworks in Ansys (1203 mal gelesen)
ferika
student
Sehen Sie sich das Profil von ferika an!   Senden Sie eine Private Message an ferika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferika
Solidworks 2013
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle!
ich habe ein Solidworks Modell in Ansys geladen, aber habe es nicht geschafft, dass auch die Materialdaten erhalten bleiben. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Materialdaten mit in Ansys importiert werden können?
Liebe Grüße
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn schon einmal in die recht ausführliche Hilfe zu ANSYS geschaut?
Es wäre mir neu, dass die Materialeigenschaften von irgend einem CAD-System an ANSYS übergeben werden können.
Hilfe -> CAD-Integration -> File Format Support -> Solid Works
Da gibt es den einfachen READER, der ohne SWX arbeitet, und das "Associative Geometry Interface", die leistungsfähigere Schnittstelle, die direkt mit SWX zusammen arbeitet.
Stellt sich schon mal die Frage, welche Schnittstelle Du benutzt?
Table 20:  Import Preference Support for SolidWorks geometry interface
Material Processing No
Rainer Schulze
ferika
student
Solidworks 2013
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann in Solidworks direkt Ansys Workbench starten und meine geomtrie wird automatisch übernommen
...hilft das?
Rainer Schulze
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferika 10 Unities + Antwort hilfreich
>>hilft das?
JEIN.
Das ist dann wohl die assoziative Schnittstelle.
Aber wenn die kein Material übergibt - wie oben gezeigt -
dann wird es der einfache Reader sicher auch nicht können.
Rainer Schulze
