  ANSYS
  Riemen auf 2 Rollen - Kontaktproblem
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Riemen auf 2 Rollen - Kontaktproblem (1303 mal gelesen)
AndiS72
Sehen Sie sich das Profil von AndiS72 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiS72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiS72
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verwende ANSYS Workbench 16.
Problemstellung:
Ich habe einen Riemen der auf 2 Umlenkrollen liegt. Die eine Rolle wird angetrieben, die zweite soll durch den Riemen angetrieben werden.
Das Modell ist als 2d-Problem definiert. Die Rollen als Flächen-Körper, der Riemen als Linienkörper (BEAM).
Zwischen dem Riemen und jeweils den Rollen ist "Kontakt" definiert.
Erster Lastschritt System ohne Schwerkraft, ohne Antrieb.
Zweiter Lastschritt MIT Schwerkraft.
Ab diesem Moment (2.LS) fliegt der Riemen in Richtung der Schwerkraft davon ... Kontakt wird keiner gefunden, egal was ich auch versuche einzustellen.
Im Forum und im Internet habe ich mir schon die Finger wund gesucht, finde aber leider KEIN EINZIGES Beispiel was in diese Richtung geht.
Wer könnte mir denn in die Richtige Richtung "weiterhelfen"??
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
AndiS72
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich kann das Problem noch ein bischen eingrenzen.
Zwischen den Stabelementen (BEAM oder LINK) des Seils und den Shell-Elementen der Rollen wird kein (tangentialer?) Kontakt gefunden.
Das Seil fliegt durch die Rollen; an den Durchstoßpunkten werden dann im Ergebnis Kontakte angezeigt, die aber als "weit entfernt" erklärt werden.
Hat jemand Ideen dazu? Danke!!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Mai. 2015 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiS72 10 Unities + Antwort hilfreich
Difficult to figure out what it is about. Provide supportive pics as well as a clear question
Grüße, Moe
