  ANSYS
  Mindestens ein Kontaktbereich ist ggf. nicht im Anfangskontakt enthalten
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Mindestens ein Kontaktbereich ist ggf. nicht im Anfangskontakt enthalten (1824 mal gelesen)
MaxPower11
Sehen Sie sich das Profil von MaxPower11 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPower11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPower11
Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei der Lösung meines Bauteils. Es handelt sich um eine kleine Spantkonstruktion von drei L-Profilen die auf einer Platte sitzen und von unten (also der Plattenseite) einen Druck erfahren. Beim lösen erhalte ich stehts folgende Fehler Meldung. "Mindestens ein Kontaktbereich ist ggf. nicht im Anfangskontakt enthalten..." Dadurch konvergiert meine Lösung natürlich auch nicht und ich erhalte unbrauchbare Ergebnisse. Ich versuch dieses Problem in den Griff zu kriegen, komme aber an dieser Stelle nicht weiter. Bin für jede Hilfe Danke.
Die typischen Dinge wie, Rechtsklick gehe zu .... habe ich alle schon ausprobiert. Ebenfalls habe ich geprüft ob meine Geometrie vollständig definert ist (Es befinden sich überall grüne häkchen im Geometrie modular). Ich habe verschieden Randbedingungen ausprobiert mit der größe des Drucks gespielt usw. Das Netz manuell verfeinert usw. Auch im Baum Kontakt/Verbindungen ist alles grün bestätigt. Ich benutze Ansys jetzt seid einer Woche bin also noch nicht top fit darin, brauch also hilfe...
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Mai. 2015 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxPower11 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst contact-tools vor der Berechnung laufen lassen, um die Anfangskontaktzustaende zu ueberpruefen.
Grüße, Moe
MaxPower11
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Aber ich hatte gestern abend das Problem dann doch selber gefunden. Ein minimale Lücke zwischen den Spanten und der Platte war die Ursache für die Divergenz. Trotzdem danke.
