 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Eigenfrequenz von CFK-Stabprobe in Classic (2770 mal gelesen)
generalfailure Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 43 Registriert: 19.05.2015
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dies ist mein erster Beitrag - bei eventuellen Regelverstößen einfach darauf hinweisen. Ich bin Student und arbeite grade an meiner letzten großen Belegarbeit vor der Diplomarbeit. Mein Problem: Ich möchte Eigenfrequenz und modale Dämpfung eines CFK-Plattenstreifens bestimmen (freie Biegelänge 180mm, Breite 20mm, Dicke ca. 1.72mm) und die Kennwerte mit gemessenen Kennwerten abgleichen. Leider bin ich aktuell von meinen Messwerten weit entfernt (ich betrachte erstmal nur die Eigenfrequenz). Dabei gibt es vor allem ein prinzipielles Problem: Die erste Eigenfrequenz wurde per Stoßerregung bestimmt. In der Simulation lag bei meinen verschiedenen Modellversuchen die erste Eigenfrequenz aber immer bei ~0Hz. Die gemessene erste Eigenfrequenz liegt bei ~42Hz. Zu meinem Modell: Ich habe das Modell aus SHELL181-Elementen aufgebaut (ich will später noch verschiedene Schichtaufbauten mit Gummizwischenschichten simulieren) und am unteren Ende eingespannt.. Im Anhang eine .txt mit meinem Apdl-Code. Was mache ich falsch, was muss ich anders machen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
... wie war das noch mit einem statisch bestimmten System - Du hast nur einen Knoten festgesetzt. Infolge dessen kann die Platte um diesen Starrkörperbewegungen durchführen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wirklich? Ich habe doch extra die unterste Linie fixiert, nicht nur einen Knoten... Bei Animation der ersten Eigenfrequenz sieht man auch erwartungsgemäß eine Biegeschwingung um die Ruhelage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Mai. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
Könnte es sein, dass bei den gewählten Maßeinheiten der Eingabegrößen die Frequenz nicht in Hertz zu interpretieren ist? Wenn man da unsicher ist, sollte man probeweise alles in SI-Einheiten (m,kg,s....) verwenden! ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, darauf habe ich schon geachtet. Das würde ja nicht die erste Frequenz = 0 erklären...ich habe mit N/mm^2 für die Spannungen gearbeitet. Die Umrechnerei war mir zu umständlich. Aber sollte ich auch noch überprüfen, ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
wenn Du bei einer Platte nur die Verschiebungen (wie bei einem Balken) festhälst (nur ux,uy, und uz) dann sind noch Starrkörperdrehungen möglich. So und was Du in der Animation siehst ist die Starrkörperdrehung ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe schon was Du meinst (ich beschäftige mich mit sowas ja nicht zum ersten Mal). Was man in der Animation der ersten Eigenform sieht, ist aber eindeutig keine Starrkörperbewegung sondern eine Deformation... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
tja Mr. Failure - in der Animation Deines Rechenbeispiel ist mit der Frequenz 0 eindeutig eine Starrkörperbewegung zu sehen. Rechne doch mal statisch und pack ans Ende des Balkens eine Kraft in y-Richtung - nur mal ein Tipp (vielleicht eine neue Erkenntnis was dann passiert) ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist, ihr habt Recht. Na gut, dann ist zumindest der Fehler gefunden. Man man man, manchmal veralbert man sich schon selber...habe jetzt die fehlenden Rotationsconstraints ergänzt. Zur Frage warum Schalenelemente: Weil ich später noch ein Schichtmodell mit Gummizwischenschichten aufbauen will - dafür eignen sich Schalenelemente am besten (oder?). Allerdings passt die erste Eigenfrequenz immer noch bei weitem nicht. Ich habe mal testweise alle Einheiten in SI-Einheiten umgerechnet, das liefert aber auch keine guten Werte. Die erste Eigenfrequenz liegt jetzt bei ~3Hz. [Diese Nachricht wurde von generalfailure am 21. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von generalfailure am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
Moin, na, geht doch und da der Tipp - vorher, vor der Eigenfrequenzberechnung statische Einheitslastfälle (meinetwegen nur Eigengewicht mit Beschleunigungen) durchrechnen. Da sieht man wo es klemmt. Aber, warum greifst Du nicht auf das 8 Knoten Element SHELL281 zurück ? So, diese Unterschiede in der untersten Eigenfrequenz - etwas mehr als Faktor 10 - lassen vielleicht auf einen "Fehler" beim E-Modul oder der Dichte schließen , so vielleicht Faktor 100. Stimmen die Schubmoduli mit 1600-5600 im Gegensatz zum E-Modul von 139200 bzw. 4000 für die z-Richtung? Oder stimmen die Richtungen der Materialdefinition nicht mit denen der Elemente überein? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 21. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend lag der Fehler in der Dichte. Die Schubmodule haben offenbar keinen Einfluss auf die Eigenfrequenz (hab verschiedene Werte getestet - keine Frequenzänderung). Mit einem anderen Dichtewert kam dann eine Frequenz von 80Hz heraus. Ich hab mal testweise den E-Modul so weit reduziert, dass der Wert von ca. 42Hz für f1 simuliert wird. Das wundert mich etwa, weil ich den E-Modul dafür auf ca. 1/3 des durchschnittlichen CFK-Wertes senken musste (ca. 400MPA). Kommt da das Modell an seine Grenzen oder habe ich noch irgendwo einen Denkfehler? Zu meinen vermessenen Proben - diese bestehen aus 4 Lagen CFK-Prepreggewebe mit Köperbindung. Leider waren das Restbestände aus dem Institut, deshalb gibt es kein Materialdatenblatt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
Sag mal hast Du irgendwelche Daten zum Anstoßversuch - ich vermute das nicht die niedrigste sondern eine der höheren Frequenzen angeregt wurde ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
hi, ich würd auch auf die mat Parameter tippen. Wenn ich mal ein Mat model für CFK aus der WB nehm, dann komm ich auf ***** INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE ***** SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE 1 53.583 1 1 1 2 110.15 1 2 2 3 339.41 1 3 3 4 819.38 1 4 4 5 967.11 1 5 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für Eure vielen Antworten! @smittytomcat: Was genau interessiert Dich da? Der Versuchsaufbau sieht so aus: fest eingespannter Plattenstreifen(180x20) mit Kopfmasse am Ende (kleine Metallscheibe für elektromagn. Schwingungsanregung). Für den Anstoßversuch wurden die Plattenstreifen einmal ausgelenkt und dann frei schwingen gelassen. Dabei hat ein Vibrometer die Schwingbewegung erfasst. Nach meinem Verständnis sollte ein Plattenstreifen da frei mit seiner ersten Eigenfrequenz schwingen. @solve1: Das klingt ja schon deutlich besser. Wie sieht denn bei dem Workbench-Materialmodell die Faserorientierung aus? Meine Materialparameter sehen aktuell so aus: mp, ex,1,1.392e11 !in SI-Units, kg,m,Pa mp, ey,1,1.392e11 mp, ez,1,4e9 mp, prxy,1, .26 mp, pryz,1, .33 mp, prxz,1, .36 mp, gxy,1,5.6e9 mp, gyz,1,1.6e9 mp, gxz,1,5.6e9 mp, dens,1,1450 Diese liefern in meiner Simulation das folgende Set: ***** INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE ***** SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE 1 84.065 1 1 1 2 486.64 1 2 2 3 521.02 1 3 3 4 914.24 1 4 4 5 1434.1 1 5 5 Die Querdehnzahlen und Schubmoduln hab ich aus einer Beispielrechnung. Letztere spielen für die Eigenfrequenz aber keine so große Rolle (hab ein paarmal variiert).
Nochmal zur Erinnerung - meine Platten bestehen aus CFK-Prepregs mit 4 Lagen 0/90-Köpergewebe. [Diese Nachricht wurde von generalfailure am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
hi, hab die hier genommen Einheiten in MPa mp, ex,1,61340 mp, ey,1,61340 mp, ez,1,6900 mp, prxy,1,0.04 mp, pryz,1,0.3 mp, prxz,1,0.3 mp, gxy,1,19500 mp, gyz,1,2700 mp, gxz,1,2700 mp, dens,1,1.45E-9 > soll ein "Epoxy_Carbon_Woven_230GPa_Prepreg" sein Input file im Anhang [Diese Nachricht wurde von solve1 am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1: Hm interessant...die E-Moduli aus deinem Datenbankbeispiel sind wirklich ungefähr die Hälfte von den von mir verwendeten... Aber woher kommt diese extrem geringe Poissonzahl von 0.04? In Tabellen findet man für CFK immer Werte um die 0.3-0.6... Ich glaube, ich muss mir eine vertrauenswürdige Quelle für CFK-Kennzahlen suchen. Hat da jemand einen Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
@solve, ob der Dichte kratze ich mich aber am Kopf - die paßt nicht bei der Maßeinheit kg und m ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
hi, @smittytomcat, die Einheiten hab ich bei MPA belassen. Insofern passt Dichte und der Rest. Habe das Skript nochmal korrigiert, hier hatt beim nsll eine "1" und vor dem "Solve" ein "alls" gefehlt. Die Ergebnisse sind dann SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE 1 56.370 1 1 1 2 355.88 1 2 2 3 613.06 1 3 3 4 861.61 1 4 4 5 1012.0 1 5 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weiter geht's. Habe jetzt mal den Verbund aus 4 "Layern" Shell-Elemente aufgebaut. Code dazu siehe unten. Wenn ich jetzt mit secplot,1,4 die erstellten shell-Layer darstellen möchte, zeigt er mir nur das erste der 4 Layer mit Faserrichtung an, die restlichen sind schwarz. Deutet für mich auf ein Missverständnis der Layer- und Sectioneigenschaften hin. Zum Verständnis für mich: Ich habe 4 sections erstellt mit je einem Layer. -Man sollte auch eine Layeranzahl pro Section einstellen können, oder? -Wenn ja, wie? Bei secdata und sectype habe ich nichts gefunden. -Kann ich auch alle sections plotten lassen? Mein Code für die sections sieht so aus: et,1,shell281 sectype,1, shell,,cfkkoper1 secdata, 0.00043,1,0 seccontrol, 2007,2007, sectype,2, shell,,cfkkoper2 secdata, 0.00043,1,0 seccontrol, 2007,2007, sectype,3, shell,,cfkkoper3 secdata, 0.00043,1,0 seccontrol, 2007,2007, sectype,4, shell,,cfkkoper2 secdata, 0.00043,1,0 seccontrol, 2007,2007, Ein Screenshot von SECPLOT und Teil der SLIST-Ausgabe im Anhang. Mit diesen Werten und meinen ursprünglichen Materialparametern liefert die Simulation eine Eigenfrequenz von ~20Hz, also etwa die Hälfte vom Messwert aus dem Versuch. Liegt dies nun an ungeeigneten Werten der Schersteifigkeit der einzelnen Lagen, oder an unpassenden Materialparametern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
hi, du wiederholst einfach für jeden layer das secdata comando et,1,shell281 sectype,1, shell,,cfkkoper1 secdata, 0.00043,1,0 secdata, 0.00043,1,0 secdata, 0.00043,1,0 secdata, 0.00043,1,0 secdata, 0.00043,1,0 würde 5 layer ergeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ui. Das liefert das erste Mal richtig gute Werte. Für 0° 35,8 Hz, 15° gibt 32,4Hz, 30° gibt 27,5 HZ. Die Werte sind richtig gut!  Danke schonmal für die Hilfe! Weitere Fragen kommen bestimmt, aber damit kann ich jetzt erstmal arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiter gehts. Ich habe jetzt die Materialkennwerte so angepasst, dass sie die Eigenfrequenzen meiner Proben recht genau abbilden. Nun kommt der nächste Schritt - erweitern des Modells durch eine Gummizwischenschicht. Mein Betreuer hat mir geraten, das Modell dafür aus Solshell-Elementen aufzubauen. Könnt Ihr mir dazu etwas sagen? Ich habe versucht, mit 3 sections zu arbeiten. Allerdings lassen sich die solsh190-Elemente nicht mit AMESH vernetzen. Wie muss ich da vorgehen?
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generalfailure
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe ich noch nicht. Die Masse beträgt ca. 0,9g. Ich habe aber mal anhand eines theoretischen Formelwerks den dynamischen E-Modul berechnet und die Werte mit und ohne Kopfmasse verglichen. Der Unterschied war zwar nicht besonders groß, aber trotzdem sollte ich das vielleicht nochmal berücksichtigen. Danke für den Hinweis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht weiter. Habe jetzt vom Institut ein Makro bekommen, das mir die Dämpfungen berechnen soll. Allerdings baut das Makro eine allseitig eingespannte Platte auf, deshalb muss ich das noch anpassen. Nun meine Frage: Wenn ich meinen Plattenstreifen mit Solshell190 vernetzen will, geht das ja nur mit VMESH. Wenn ich das mache, funktioniert EPLOT danach nicht und sagt mir, ich soll andere Elemente auswählen. Ein node-plot geht auch nicht. Nun frage ich mich, ob ich überhaupt ein Netz habe, sprich - ob die vmesh-Funktion überhaupt etwas bewirkt hat. Kann mir jemand weiterhelfen? Edit: Habe die ELIST-Funktion benutzt. Es sind keine Volumenelemente da. Anscheinend kann ich meinen Plattenstreifen nicht über die K- und A-Funktion aufbauen, weil er dann nicht als Volumen anerkannt wird. [Diese Nachricht wurde von generalfailure am 11. Jun. 2015 editiert.] Edit2: Habe jetzt meinen Plattenstreifen einfach mit der Blockfunktion erstellt. Da funktioniert das vernetzen auch. Jetzt gehts erstmal weiter mit Materialparametern. [Diese Nachricht wurde von generalfailure am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, habe etwas weitergemacht und ein paar Fragen. 1. Ich möchte meinen Plattenstreifen effizienter vernetzen als mit VMESH (wenn ich in Dickenrichtung 2 Elementreihen haben will, wird der Rest des Streifens viel zu dicht vernetzt). Ein Kollege empfahl SMRTSIZE, aber das funktioniert nicht mit VMESH. Alternativen zu VMESH? (VMESH habe ich jetzt benutzt, weil ich mit SOLSHELL190-Elementen arbeite). 2. Ich habe mit Shell281-Elementen meine Materialparameter soweit angepasst, dass die Simulation sehr nah an den Messergebnissen lag. Beim nun neuen Vernetzen mit SOLSHELL190 liegen die Werte aber wieder meilenweit daneben (f_neu = 2*f_alt). Woran könnte das liegen? Ein Kollege empfahl mir dazu, Elementorientierung und Schichtaufbau zu prüfen. Der Schichtaufbau ist aber nicht fehlerhaft, und die Elementorientierung habe ich mit veorient eigentlich korrigiert. Gibt es eine Möglichkeit, sich die Element-Normalen anzeigen zu lassen?
[Diese Nachricht wurde von generalfailure am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
