  ANSYS
  Fehler bei Vernetzung in ANSYS Workbench
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Vernetzung in ANSYS Workbench (12158 mal gelesen)
xx0123
Sehen Sie sich das Profil von xx0123 an!   Senden Sie eine Private Message an xx0123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xx0123
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte jetzt Modalanalyse für einen Fräser machen. Das CAD-Modell habe ich in NX 9.0 fertig gemacht und ich möchte die Simulation in ANSYS Workbench 15.0 machen, aber bei der Vernetzung bekomme ich immer Fehlermeldung (Bilder), wegen der komplexen Spiralflächen kann das Modell gar nicht mit Thetraeder Elemente vernetzt werden, oder habe ich die falsche Methode verwendet? Ich bin ganz neu bei ANSYS, könnte jemand mir vielleicht mal helfen? Wie soll ich das Modell vernetzen? Mit welcher Methode? Oder soll ich erstmal die Flächen des Modells reparieren? Vielen Dank im Voraus!
Xin
[Diese Nachricht wurde von xx0123 am 19. Mai. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xx0123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein sauberes Modell ist natürlich Voraussetzung für eine erfolgreiche Vernetzung.
Ich empfehle in NX Datei -> Exportieren -> Geometrie reparieren.
Es kann sein, dass dennoch Korrekturen im ursprünglichen Modell erforderlich sind.
Der Übergang vom glatten Schaft zu den Schneiden braucht besondere Aufmerksamkeit.
Darfst Du Dein Modell ins Forum laden?
Das würde die Hilfe einfacher machen.
Wie übergibst Du denn das CAD-Modell an ANSYS?
Eine direkte Schnittstelle für NX oder als Format Parasolid?
>>Bilder
Bitte KEIN FOTO vom Bildschirm machen!
Das geht besser mit direkten Kopien (Screenshot).
Ab Windows7: Snipping Tool
Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest.
Das erspart wiederholte Rückfragen.
Rainer Schulze
xx0123
erstellt am: 19. Mai. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modell_fraeser.prt
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Antwort und Vorschläge! Ich hab das Modell schon hochgeladen. In ANSYS Workbench hab ich direkt die prt-Datei importiert. Ich bin total ein Neuling bei ANSYS Workbench, deswegen hab ich gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, um das Modell zu reparieren...
Xin
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xx0123 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Ich staune zwar, was Du da konstruiert hast - aber die Geometrieprüfung in NX zeigt keine Fehler.
b) Um die Rechenzeit für die Vernetzung klein zu halten, habe ich nur eine Scheibe aus dem Schneidebereich abgeschnitten. Trotz feiner Vernetzung komme auch ich nicht auf Anhieb zum Ziel. Es geht also wohl weniger darum, das Modell zu "reparieren", sondern eher um gute Kenntnisse der Möglichkeiten, die ANSYS bei der Vernetzung bietet.
Der kleine Abschnitt brauchte etwas mehr als eine Stunde, etwa 10GB RAM und enthielt 3,3 Mio Knoten...
Rainer Schulze
Allerdings: "Scharfkantige Geometrie-Features" - wie sieht das denn in der Praxis aus?
Wie soll der Fräser hergestellt werden?
Könntest Du nicht an den inneren Kanten eine Verrundung von 0,2mm oder etwas mehr anbringen?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 20. Mai. 2015 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xx0123 10 Unities + Antwort hilfreich
die Geometrie ist nicht "sauber" definiert.
Weshalb?
Die Kante an der Schnittkante ist keine Kante in der Geometriebeschreibung.
Die gesamten Flächen sind eine gemeinsame Fläche. Der Vernetzer kann diese Details deshalb nicht sauber auflösen.
Man kann es ihm leichter machen, indem man eine kleine Elementgröße definiert (ich habe 0.2 mm verwendet) und das seltsame Volumen einmal längs und quer schneidet (siehe Bild). Dann dauert die Vernetzung ca. 1 min.
CG
PS: Das löst natürlich nicht das Problem der unsauberen Flächen, es erzeugt erst mal nur ein Netz. Bessere Vorgehenwweise: Geometrie so erzeugen, dass jede Fläche durch Randlinien begrenzt ist. Dann werden die Kanten auch sauber aufgelöst.
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
xx0123
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Hilfe! Das ist ein vereinfachtes Werkzeugmodell, ich brauch nur Modelle für vorhandene Werkzeuge aufzubauen und Modalanalyse zu machen, deswegen hab ich das mit einem vereinfachten Querschnitt abgebildet.
Xin
xx0123
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe das Modell so aufgebaut: in NX 9 habe ich drei Querschnitte und zwei Spiralen gezeichnet, und dann entlang diese Spirale extrudiert. Aber wie du gesagt hast, die zwei Kanten die in Workbench angezeigt wurden, sind nicht die zwei die ich gezeichnet hab. Wie ich die Flächen durch Randlinien begrenzen kann, muss ich noch rechechieren... Und ich habe es probiert, das Volumen längs und quer zu schneiden, und mit kleiner Elementgröße zu vernetzen, aber es gibt trotzdem Fehlermeldung...Hattest du vielleit vor der Vernetzung noch was gemacht außer Schneiden? Vielen Dank im Voraus!
Xin
cgebhardt
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xx0123 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das waren wirklich nur die beiden Maßnahmen.
- 1 Schnitt längs, 2 quer
- Elementgröße 0.2 mm
Sonst Default-Einstellungen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
