  ANSYS
  Reaktionskraft am Pretension node nach der Berechnung
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Reaktionskraft am Pretension node nach der Berechnung (916 mal gelesen)
FalcoW
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FalcoW an!   Senden Sie eine Private Message an FalcoW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FalcoW
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe noch eine Frage bei Ansys nicht ganz verstanden. zB. ich habe eine Vorspannkraft an Schraube definiert in 1. Loadstep, dann berechne ich mein Modell weiter für andere Lastfall.
Nach erster Berechnung habe ich keine Reaktionskraft an diese Pretension node.
Aber nach zweiterer Berechnung dann entstand eine Reaktionskraft an der Pretension node. Warum hat diese Reaktionskraft?
bitte helf mir! Merci
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Mai. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FalcoW 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
reaktionslausten gibt es nur an Verschiebungsrandbedingungen. Ist halt ne Reaktionslast.
Am ende des ersten ls ist auf dem pretension node noch die Kraftrandbedingung der Vorspannung drauf. Daher keine Reaktionslast.
Die Kraft wird durch ne verschiebung im zweiten ls ersetzt die den Pret node an seiner (vorgespannten) position hält. dann gibts auch ne Reaktion
FalcoW
erstellt am: 15. Mai. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antworte!
Du meinst, in 2.ter LS wurde die Position der Prent.Node hältet,das bin ich nicht ganz verstanden. Diese Positionhalten ist relative zur Schraube (lokale position von Schraube )oder zu gesamtmodell ?
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FalcoW 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na nach dem Aufbringen der Pretension - Last, verschiebt sich der Pretension Knoten. Auf dieser Position wird er festgehalten.
siehe: fdele command und ds.dat
