 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Eigenartige Spannungsverteilung im Schraubengewinde (3444 mal gelesen)
Addyster Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 12.05.2015 ANSYS 15.0.7 Siemens PLM NX 8.5 Creo Elements 18.1
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit der Interpretation meiner Ergebnisse. Und zwar habe ich eine Schraube nach Modellklasse 4 VDI 2230 Blatt 2 simuliert und soweit bin ich mit allem zufrieden. Allerdings weisen die Spannungen ein eigenartiges Muster im Gewindebereich auf. Ab dem fünften Gewindegang fängt das Gewinde an zu greifen, und genau ab da bildet sich dieses Muster. Kann mir jemand bei der Ursache für diese Unregelmässigkeit weiter helfen, oder ist das jemandem von euch schonmal passiert? Mfg Addy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 12. Mai. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Addyster
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mein Modell ist ein einfacher Druckbehälter, welcher mit 12 M24 Schrauben am Deckel verschraubt ist. Gerechnet wird ein 30° Sektormodell mit zwei Steps, Step1 Bolt Pretension und Step2 Pressure. Anbei sind zwei Bilder. Gruss Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Mai. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Addyster
>>Allerdings weisen die Spannungen ein eigenartiges Muster im Gewindebereich auf. Ab dem fünften Gewindegang ... Wie hast Du denn die Geometrie erstellt? Ich habe den Verdacht, dass die Helix des Gewindegangs durch etwas grobe PolyLinien angenähert wurde. Kannst Du das verfeinern? ------------------ Rainer Schulze Ähem ... das Muster weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Sechkant-Kopf der Schraube auf. Verwendest Du bei der Verschraubung tatsächlich keine weichen, runden Unterlegscheiben, die für eine gleichmäßige Kraftverteilung sorgen? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ich habe die Geometrie zuerst in UG erstellt, leider musste ich feststellen, dass das dort der Fall war. Die Gewindeflanken und der Gewindegrund waren sehr schlecht gezeichnet oder abgebildet, mit Kanten und Radien die dort nicht hin gehören. Ich habe das Modell in ANSYS geladen und es sah wirklich schäusslich aus. Daraufhin habe ich das Modell in ANSYS DM gezeichnet was einwandfrei funktionierte. Das Gewinde sieht sehr sauber und gleichmässig aus, alledings bin ich mir nicht sicher ob ich hier noch was verfeinern kann. Der Sechkant war ebenfalls meine erste Beführchtung, da das Muster genau sechs ``Dellen`` aufweist. Dann habe ich die selbe Simulation ohne den Sechskant, sondern nur mit dem Wirkdurchmesser gerechnet und musste feststellen dass sich nichts geändert hat  Freundliche Grüsse, Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Addyster
>>ich habe die Geometrie zuerst in UG erstellt,... Wenn es meine Zeit erlaubt, möchte ich mir das gerne mal ansehen. Falls Du nicht schon NX10 einsetzt: Bitte packe doch die Schraube und einen Ausschnitt des Deckels in eine ZIP-Datei und lade das hier ins Forum. Und die Firma Unigraphics und die Produktbezeichnung UG gibt es seit mehr als 10 Jahren nicht mehr... >>Dann habe ich die selbe Simulation ohne den Sechskant, sondern nur mit dem Wirkdurchmesser gerechnet und musste feststellen dass sich nichts geändert hat. Da bin ich erst einmal mit meinem Latein am Ende. Hoffen wir, dass sich noch der Wahre Guru einfindet... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, sorry für meine späte Reaktion. Anbei ist das Sektormodell, welches ich in ANSYS DM gezeichnet habe. Und die aktuelle Version des CAD Programms, mit welchem ich es zuerst versucht habe die Schraub zu zeichnen heisst "Siemens PLM Software NX Version 8.5". Allerdings hat das ja nciht funktioniert wie du weisst. Ich habe die selbe Schraube sogar noch mit anderen Verspannten Platten gerechnet und bin wieder auf dieses Muster gestossen  Ich hoffe wir finden noch einen Grund... Gruss Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Addyster
>>..."Siemens PLM Software NX Version 8.5". Allerdings hat das ja nciht funktioniert wie du weisst. Genau dieses Modell wollte ich mir mal anschauen. >>in ANSYS DM gezeichnet >>bin wieder auf dieses Muster gestossen Und welche Version von ANSYS? Bitte ergänze doch Dein Anwenderprofil. Das erspart Rückfragen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
