  ANSYS
  APDL Schleife, Auswerten einer Summe von Knoten, Mittelwert
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL Schleife, Auswerten einer Summe von Knoten, Mittelwert (2951 mal gelesen)
veitweight
Sehen Sie sich das Profil von veitweight an!   Senden Sie eine Private Message an veitweight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veitweight
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich muss aktuell meine schon erstelle APDL Schleife etwas erweitern. Das Ziel ist, entlang eines Bauteils alle 10 mm entlang der X-Koordinate in einem bestimmten Bereich des Bauteils die X-Spannung der Knoten auszuwerten. Ich bin leider immer noch blutiger Anfänger im APDL Coding und hoffe, dass ihr mir ein paar gute Tips geben könnt. Es handelt sich um eine Doppelschleife. Die erste gibt die x-Koordinate vor, die zweite soll die Spannungen auslesen und den Mittelwert bilden.
Hier der aktuelle Code:
allsel
/POST1
NSEL,S,LOC,Z,0, 2.5
NSEL,R,LOC,Y,0,7.5
!Schleife 1**************Selektierung der Knoten, abschnittsweise alle 10 mm entlang der X-Koordinate*********
*SET, NNEXT_big, 0
*SET, SCHLEIFE_1, 0
!****sollte ich hier nicht die auszugebende Tabelle bestimmen?*****************
*DIM, MITTELWERT, ARRAY, 22, 2 !2 Spalten, 22 Abschnitte
*do, SCHLEIFE_1, 0, 22, 1
!****Wie schreibe ich die Auswahl alle 10mm in eine do-Schleife?**************
NSEL,R,LOC,X,i,i+0.5
!Selektierung der Knoten von x=0..0,5. dies soll eigentlich alle 10 mm geschehen (x=0...0,5 ; 10...10,5 ; 20...20,5 usw)und sollte in eine Schleife eingebaut werden
esln,s,0
nsle,u,mid
!Schleife 2*******Summierung der Knoten des Abschnitts und Berechnung der durchschnittlichen X-Spannung und - Koordinate***********
*GET, NCOUNT, NODE, 0, COUNT
*SET, NNEXT, 0
*SET, SCHLEIFE_2, 0
!*******DIM, RESULTS_Face, ARRAY, NCOUNT, 2*****
/DSCALE,ALL,OFF
/EFACET,2
*DO, SCHLEIFE_2, 1, NCOUNT, 1
  *GET, NNEXT, NODE, NNEXT, NXTH
    *GET, RESULTS_Abschnitt(SCHLEIFE_2,1), NODE, NNEXT,LOC,X
!summierung der x-Koordinaten************************
loc_sum=loc_sum+RESULTS_Abschnitt(SCHLEIFE_2,1)
  *GET, RESULTS_Abschnitt(SCHLEIFE_2,2), NODE, NNEXT,s,x
!summierung der x-Spannungen*************************
stress_sum=stress_sum+RESULTS_Abschnitt(SCHLEIFE_2,2)
*ENDDO, !enddo schleife 2
!******mittelwertbildung beider RESULTS********************
MITTELWERT(1,1)=loc_sum/NCOUNT
MITTELWERT(1,2)=stress_sum/NCOUNT
*ENDDO, !enddo schleife 1
*CFOPEN,D:\studie1\Strang,txt
*VWRITE,
('X    Sxx')
*VWRITE,MITTELWERT(1,1), MITTELWERT(1,2),
(F17.9,'  ',F17.9)
*CFCLOS
[Diese Nachricht wurde von veitweight am 12. Mai. 2015 editiert.]
veitweight
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es vor allem um die meines Erachtens einfache Beschreibung der Zählung der x-Koorsinate:
!****Wie schreibe ich die Auswahl alle 10mm in eine do-Schleife? Maximale Koordinate x=220**************
veitweight
erstellt am: 17. Mai. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Update von mir:
Mein Makro sollte eigentlich soweit funktionieren, jemand auf Arbeit half mir dabei. Ich habe jedoch noch ein Problem:
Beim Schreiben der Spannungswerte bekomme ich einige 0 Werte mit in mein Array hinein, sodass das spätere Erstellen der Mittelwerte zu falschen Ergebnissen führt. Anbei 2 Screenshots, welche erstens die 0 Werte im Array "Results_Abschnitt" zeigen, sowie eine Ausgabe der Spannungen der ausgewählten Knoten, welche durchgängig die richtige x-Spannung von 1149 ausgeben. Kann es an den quadratischen Elementen liegen?
allsel
/POST1
anzahl_x=20
LT=164
*SET, SCHLEIFE_1, 0
*dim, sigx,array,anzahl_x,3
*dim, RESULTS_Abschnitt,array,400,2
Summe_1 =0
Summe_2 =0
*do, SCHLEIFE_1, 1, anzahl_x, 1
ALLSEL
NSEL,S,LOC,Z,0,2.5
NSEL,R,LOC,Y,0,7.5
SUMME_1=(SCHLEIFE_1-1)*(LT)/(anzahl_x-1)-0.25
SUMME_2=SUMME_1+0.5
NSEL,R,LOC,X,SUMME_1,SUMME_2
sigx(SCHLEIFE_1,1)=(SCHLEIFE_1-1)*(LT)/(anzahl_x-1)
loc_sum=0
stress_sum=0
NNEXT=0
*do, kk, 1, NCOUNT, 1 !Aufsummieren der Spannungen
    *GET, RESULTS_Abschnitt(kk,1), NODE, NNEXT,LOC,X
loc_sum=loc_sum+RESULTS_Abschnitt(kk,1)
       *GET, RESULTS_Abschnitt(kk,2), NODE, NNEXT,s,x
stress_sum=stress_sum+RESULTS_Abschnitt(kk,2)
*ENDDO, !enddo Schleife 2
sigx(SCHLEIFE_1,2)= loc_sum/NCOUNT
sigx(SCHLEIFE_1,3)= stress_sum/NCOUNT
*VWRITE,
('X-Loc    true x-loc    Sxx')
*VWRITE,sigx(1,1),sigx(1,2),sigx(1,3),
(F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9)
[Diese Nachricht wurde von veitweight am 17. Mai. 2015 editiert.]
