 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Zugversuch in Workbench 14.5 (3121 mal gelesen)
Carocaro Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2015 ANSYS Workbench 14.5
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein totaler Anfänger in ANSYS und bin gleich bei meinen ersten Versuchen auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht weiter komme. Ich versuche einen Zugversuch zu simulieren, um eine Fließkurve zu bekommen, an der ich die Streckgrenze, Zugfestigkeit und E-Modul ablesen kann. Zu Beginn habe ich einen einfachen Stab aus Baustahl, an dem in beide Richtungen mit einer Kraft von 5kN gezogen wird. Leider bekomme ich als Spannungs-Dehnungs-Diagramm jedoch nicht die erwartete Fließkurve sondern lediglich eine Gerade. Ich vermute, dass ich einen grundsätzlichen Denkfehler mache, aber komme leider nicht weiter. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen. Gruß Caro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carocaro
Aus einem linear simulierten Zugversuch kannst Du keine Fließkurve bekommen. Dazu dient der reale Versuch. Du kannst die Versuchsergebnisse wie Zugfestigkeit und Streckgrenze dann verwenden, um das Versagen von komplexeren Bauteilen durch eine Simulation vorherzusagen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carocaro Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carocaro
Nachrechnen kannst Du diesen natürlich, wenn Du die Testergebnisse in die Materialdaten einpflegst. Es gibt mehrere Methoden, wie das nichtlineare Materialverhalten berücksichtigt werden kann. Nicht alle Methoden sind für alle Arten von Material gültig. Erkundige Dich in der Fachliteratur. Es ist sicher eine gute Übung, die Versuche nachzurechnen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carocaro Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt versucht die Materialdaten als bilineare oder multilineare isotrope Verfestigung zum Material hinzu zu fügen. Wenn ich die Kraft über der Verformung anschaue, bekomme ich ein "schönes" Schaubild. Ebenso bei der Spannung über der Verformung. Nur die Spannung über der Dehnung ist immer noch eine Gerade. Hast du vielleicht eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? Grüße Caro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
