  ANSYS
  Parameterstudie - Volumen als Ausgangsgröße
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameterstudie - Volumen als Ausgangsgröße (1110 mal gelesen)
Rippendicke
Sehen Sie sich das Profil von Rippendicke an!   Senden Sie eine Private Message an Rippendicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rippendicke
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 3,5 GHz
NVIDIA® GeForce GTX 660
Memory 16 GB
Inventor Pro 2015
NX 8.5
Ansys Workbench 15
erstellt am: 09. Mai. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich führe derzeit eine Parameterstudie an einem Bauteil mit Ansys Workbench 15 durch (statische Simulation). Es werden unterschiedliche Design-Parameter (Eingangsgrößen) variiert und deren Einfluss auf die Ausgangsgrößen untersucht. Jetzt hätte ich noch gerne das Volumen des Bauteils, welches sich abhängig von den Design-Parametern ändert, als Ausgangsgröße.
Eine Ausgangsgröße kann ich nur unter Lösung mit einem "Command" definieren, oder liege ich damit schon falsch (siehe Anhang)?
Meine Kentnisse bzgl. Ansys APDL sind eher nicht vorhanden und die Hilfe erschlägt mich. Ich schaffe es zwar mir einen Ausgangsparameter zu definieren, aber der ist immer 0.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte wie es funktioniert bzw. mein Fehler liegt. Oder wo und was ich nachlesen muss um mein Problem zu lösen.
Vielen Dank!
Rippendicke
Win 7 pro 64bit
Memory 16 GB
Inventor Pro 2015
NX 8.5
Ansys Workbench 15
erstellt am: 11. Mai. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat sich erledigt
Volumen kann direkt unter Model->Geometrie als Ausgangsparameter definiert werden. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke an alle dies zumindest gelesen haben^^
