| | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: APDL - Pfad erstellen, Nodes auf Lines (4104 mal gelesen)
veitweight Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 28.04.2015
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich möchte aktuell einen Pfad erstellen, in welchem ich mir Spannungen über der wahren X-Koordinate ausgeben lassen möchte. Da man den Pfad über Knoten definieren kann und mein Pfad komplexer ist, habe ich gedacht vorher die Knoten des Pfades über Lines auszuwählen. Jedoch nimmt Ansys dabei den Knoten zwischen 2 Linien nicht mit, wenn rechtwinklig dazu eine dritte Linie (L1 im Bild) sich anschließt. Hat jemand eine Idee wie ich es besser machen könnte? Bin relativ neu in APDL unterwegs. Wie kann ich mir dann später die Spannungswerte des Pfades über der x-Koordinate als Liste ausgeben lassen? Danke schon mal für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah! Vielen dank, damit konnte ich alle Knoten anwählen. Im 'Define Path' Menü ist es mir aber nicht möglich bei der Erstellung 'By Nodes' 'pick all' anzuwählen. Somit bringt meine Vorauswahl über LSEL garnix. Gibt es eine bessere Möglichkeit sich die Spannungen an den ausgewählten Knoten in eine Liste exportieren zu lassen? Ich finde leider nicht wirklich was wenn ich hier im Forum danach schaue. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
Zur Definition des Pfades kann man doch die Knoten am Anfang bzw. am Ende der Linien nehmen (nicht alle Zwischenknoten auf der Linie). Die Normalausgabe mit plpath als Graph kann auch mit prpath als Liste ausgegeben werden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nicht, da ich keine geraden Kanten habe, es handelt sich um Radien und Geraden entlang des Pfades. Ich habe in der Suche weiter gestöbert und ich glaube ich muss mir dazu ein Skript schreiben mit vget und vwrite, jedoch habe ich absolut keine Ahnung wie ich diese Befehle benutzen und im Skript kombinieren muss . Gibts da nicht vorgefertigte Lösungen? Ich möchte alle (vor)ausgewählten Knoten mit X-Koordinate und x-Spannung, xz-Schub und xy-Schub exportieren. Dies erscheint mir als keine Neuigkeit, vielleicht hat da jemand schon ein Skript dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir jetzt schon von einer andren ein macro zusammengebastelt: http://ansys.net/ansys/tips/week1-formatting-output-text.pdf *get,NCOUNT,node,,count *dim,NARRAY,array,NCOUNT,5 /post1 set,last *cfopen,temp,txt *vwrite ('x-loc',8x,'Sxx',10x,'Szz',10x,'Sxz',10x,'Sxy') *vget,NARRAY(1,1),node,1,loc,x *vget,NARRAY(1,2),node,1,s,x *vget,NARRAY(1,3),node,1,s,z *vget,NARRAY(1,4),node,1,s,xz *vget,NARRAY(1,5),node,1,s,xy *vwrite,NARRAY(1,1),NARRAY(1,2),NARRAY(1,3),NARRAY(1,4),NARRAY(1,5) finish funktioniert aber leider noch garnicht. kann da mal jemand drüber schauen? bin leider echt ein kompletter anfänger im code schreiben [Diese Nachricht wurde von veitweight am 07. Mai. 2015 editiert.] ich hab gerade noch was gesehen, dass man es auch direkt in excel schreiben lassen kann: " *CFOPEN,C:\Temp\RESULTS_Face,xls,, *VWRITE, ('X Y Z UX UY UZ USUM ROTX ROTY ROTZ ROTSUM') *VWRITE,RESULTS_Face(1,1), RESULTS_Face(1,2), RESULTS_Face(1,3), RESULTS_Face(1,4), RESULTS_Face(1,5), RESULTS_Face(1,6), RESULTS_Face(1,7), RESULTS_Face(1,8), RESULTS_Face(1,9), RESULTS_Face(1,10), RESULTS_Face(1,11) (F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9) *CFCLOS " ich muss die einträge jedoch noch für meine Daten ändern
[Diese Nachricht wurde von veitweight am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
erstellt am: 07. Mai. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den beitrag. ich versuche es aber aktuell nicht über die erstellung eines pfades, sondern über die ausgabe der knoten direkt. /POST1 FLST,5,3,4,ORDE,3 FITEM,5,29 FITEM,5,41 FITEM,5,-42 LSEL,S, , ,P51X nsll,s,1 esln,s,0 SET,last *GET, NCOUNT, NODE, 0, COUNT *SET, NNEXT, 0 *SET, LOOP, 0 *DIM, RESULTS_Face, ARRAY, NCOUNT, 5 /EFACET,2 *DO, LOOP, 1, NCOUNT, 1 *GET, NNEXT, NODE, NNEXT, NXTH *GET, RESULTS_Face(LOOP,1), NODE, NNEXT,LOC,X *GET, RESULTS_Face(LOOP,2), NODE, NNEXT,s,x *GET, RESULTS_Face(LOOP,3), NODE, NNEXT,s,z *GET, RESULTS_Face(LOOP,4), NODE, NNEXT,s,xz *GET, RESULTS_Face(LOOP,5), NODE, NNEXT,s,xy *ENDDO, *CFOPEN,D:\studie1\pfad,txt *VWRITE, ('X Sxx Szz Sxz Sxy') *VWRITE,RESULTS_Face(1,1), RESULTS_Face(1,2), RESULTS_Face(1,3), RESULTS_Face(1,4), RESULTS_Face(1,5) *CFCLOS ich erhalte jedoch keine ergebnisse. eine fehlermeldung u.a. ist: "requested data is not stored for node ..." ich habe danach gesucht, aber leider keine lösung gefunden. ich benutze solid 186 elemente mit mittelknoten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahh! ich erhalte jetz ergebnisse mit /POST1 FLST,5,3,4,ORDE,3 FITEM,5,29 FITEM,5,41 FITEM,5,-42 LSEL,S, , ,P51X nsll,s,1 esln,s,0 nsle,u,mid SET,last *GET, NCOUNT, NODE, 0, COUNT *SET, NNEXT, 0 *SET, LOOP, 0 *DIM, RESULTS_Face, ARRAY, NCOUNT, 5 /EFACET,2 *DO, LOOP, 1, NCOUNT, 1 *GET, NNEXT, NODE, NNEXT, NXTH *GET, RESULTS_Face(LOOP,1), NODE, NNEXT,LOC,X *GET, RESULTS_Face(LOOP,2), NODE, NNEXT,s,x *GET, RESULTS_Face(LOOP,3), NODE, NNEXT,s,z *GET, RESULTS_Face(LOOP,4), NODE, NNEXT,s,xz *GET, RESULTS_Face(LOOP,5), NODE, NNEXT,s,xy *ENDDO, *CFOPEN,D:\studie1\pfad,txt *VWRITE, ('X Sxx Szz Sxz Sxy') *VWRITE,RESULTS_Face(1,1), RESULTS_Face(1,2), RESULTS_Face(1,3), RESULTS_Face(1,4), RESULTS_Face(1,5) (F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9) *CFCLOS *end der oben stehende ?fortran? code F17.9 gibt mir leider die zahlen so aus: 34.334018707 gibt es einen code dass man gleich sich die zahlen mit kommas ausgeben lassen kann? also: 34,334018707 excel benötigt ja kommas. ich kann mit notepad die punkte mit kommas ersetzen, bei 40 designschleigen ist das jedoch sehr umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 07. Mai. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
ich darf mal in Nachfolge unseres Wizzards Wosch (Hut ab vor ihm, und bei vielen seiner Beiträge kopiere ich mir den APL-Code ) ergänzen, das man in den Ländereinstellungen im Betriebssystem einstellen kann ob man Dezimalzahlen mit Komma oder Punkt trennt - das kann man dann bei Excel auch noch in den Einstellungen vornehmen. Gemäßdem Fortran Format ist der Punkt das Maß der Dinge und nicht veränderlich - und das ist auch gut so  ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendetwas klappt nicht richtig, ich konnte eben ein paar Modelle berechnen und mit dem macro auswerten, bei manchen Modellen aber ändern sich die Werte des Pfades nach dem Ausführen des Macros. Ich habe 2 Bilder angehängt, welche die Unterschiede in den x-Spannungen zeigen. Hier nochmal das Macro: allsel /POST1 FLST,5,3,4,ORDE,3 FITEM,5,27 FITEM,5,46 FITEM,5,49 LSEL,S, , ,P51X nsll,s,1 esln,s,0 nsle,u,mid SET,last *GET, NCOUNT, NODE, 0, COUNT *SET, NNEXT, 0 *SET, LOOP, 0 *DIM, RESULTS, ARRAY, NCOUNT, 3 *DO, LOOP, 1, NCOUNT, 1 *GET, NNEXT, NODE, NNEXT, NXTH *GET, RESULTS(LOOP,1), NODE, NNEXT,LOC,X *GET, RESULTS(LOOP,2), NODE, NNEXT,s,x *GET, RESULTS(LOOP,3), NODE, NNEXT,s,xy *ENDDO, *CFOPEN,D:\studie1\x x xy,txt *VWRITE, ('X Sxx Sxy') *VWRITE,RESULTS(1,1), RESULTS(1,2), RESULTS(1,3), (F17.9,' ',F17.9,' ',F17.9) *CFCLOS *end Hat jemand eine Idee? Außerdem: nimmt Ansys standardmäßig die x-Koordinaten des verformten oder unverformten Netzes? Ich möchte eigentlich letzteres haben. [Diese Nachricht wurde von veitweight am 08. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von veitweight am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, es lag am set, last Ich hatte diesen Command aus einem anderen Thread entnommen. Beim Weglassen funktioniert alles wie es soll. Hierbei möchte ich erwähnen, dass ich nur einen Loadstep habe und schon berechnete .db Files öffne. Meine vorherige Frage bleibt jedoch bestehen: Nimmt Ansys standardmäßig die x-Koordinaten des verformten oder unverformten Netzes? Ich möchte eigentlich letzteres haben. Wie kann ich das im Code realisieren? [Diese Nachricht wurde von veitweight am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
