  ANSYS
  Durchfluss unterschied Luft Erdgas
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Durchfluss unterschied Luft Erdgas (1091 mal gelesen)
running
Sehen Sie sich das Profil von running an!   Senden Sie eine Private Message an running  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für running
erstellt am: 07. Mai. 2015 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über Messungen (mit Luft bei gegebenen Drücken) einen Volumen- bzw. Massenstrom in einem Ventil ermittelt. Nun möchte ich wissen wie sich der Volumenstrom verändert wenn ich Erdgas verwende? wird er höher/niedriger? über welche Formel kann ich mir das erklären?
Schöne Grüße und vielen Dank schon mal
Edit: kann ich dies über die Hagen-Poiseuille-Gleichung machen? ich habe zwar kein gerades Rohr aber da die Druckdifferenz sowie die "Geometriefaktoren r und l" gleich sind besteht eine Beziehung zwischen Volumenstrom und dynamischer Viskosität. liege ich da richtig? allerdings habe ich eine turbolente Strömung... :/
an-rushin
CAE-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von an-rushin an!   Senden Sie eine Private Message an an-rushin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für an-rushin
erstellt am: 10. Mai. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für running 10 Unities + Antwort hilfreich
H-P-Gleichung gilt nur für gerade Rohre.
Warum willst Du nicht eine Simulaton in Gang setzen? Dafür brauchst Du keine teure Software, der openFOAM würde völlig ausreichen.
Eindimensional kannst Du auch Bernoulli-Gleichung rechnen.
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 10. Mai. 2015 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für running 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hat deine Frage mit ANSYS zu tun??
mechanical
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Mai. 2015 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für running 10 Unities + Antwort hilfreich
Weisst du wie sich die Drücken (fuer Erdgas) beim In- und Outlet einstellen?
Wenn nicht, versuch mal ein Formel zu finden or herleiten, was mit Massenstrom statt volumen rechnet.
PS: Auch meine Frage: Warum diese Frage hier in Ansys-Forum gelandet ist?
Grüße, Moe
