  ANSYS
  Analysing viscoelasticity of Hyperelastic material in Ansys
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Analysing viscoelasticity of Hyperelastic material in Ansys (730 mal gelesen)
Bruce321
Sehen Sie sich das Profil von Bruce321 an!   Senden Sie eine Private Message an Bruce321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruce321
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Input.txt
Hi all,
I want to analyse a viscoelasticity on Hyperelastic model in Ansys and after reading the Ansys documentation I came to know that it can be done via prony series. Unfortunately, I don't have any values for Relative moduli. Can anyone please tell me how can I do it? The input file is attached for your reference.
Thanks in advance
Regards,
Bruce
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Mai. 2015 03:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruce321 10 Unities + Antwort hilfreich
well, they can be got from tests or read from material data sheets.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 06. Mai. 2015 editiert.]
Bruce321
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Moe,
Thank you for your reply. Well the tests have been performed and all I have is graphical results. I don't have any material data sheets. Could you please explain in detail what you meant by test results/material data sheets.
Thanks
Regards,
Bruce
