  ANSYS
  Solid modell aus Flächenmodell mit APDL
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid modell aus Flächenmodell mit APDL (1444 mal gelesen)
viplava
Sehen Sie sich das Profil von viplava an!   Senden Sie eine Private Message an viplava  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viplava
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte die Flächenmodel von eine Topologie optimierte Entfurw machen. Jetzt ich will ein Solid Modell davon. Ich brauche hilfe mit APDL. Ich habe schon versucht die Knoten und Keypoints von jede Element extrahieren. Damit habe ich versucht, Volumen mit Keypoints zu erstellen, aber war nicht erfolgreich. Könnten jemand bitte hilfen?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Mai. 2015 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viplava 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte ein vereinfachtes Flächenmodell einstellen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
viplava
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte empfehlen Sie vielleicht eine Verbesserung.
Am ende des Programs gibt es ein fehler: An unexpected error (SIG$SEGV ) has occurred...  ANSYS internal data has been corrupted.  ANSYS is unable to recover and will terminate.
/post1
set,last
etable,topo,topo
esel,s,etab,topo,0.5,1
fini
/prep7
cm,x,elem
alls
etmax=99999
et,etmax+1,95
type,etmax+1
cmsel,s,x
esel,all
*get,en,elem,,count
*do,i,1,en
*get,emin,elem,,num,min
esel,s,,,emin
nsle,s,corner
*get,ncorner,node,,count
!*do,jj,1,ncorner
*dim,k1,array,ncorner
*do,nj,1,ncorner
*get,n%nj%,elem,emin,node,nj
*get,xcoord,node,n%nj%,loc,x
*get,ycoord,node,n%nj%,loc,y
*get,zcoord,node,n%nj%,loc,z
k,nj,xcoord,ycoord,zcoord
*get,k1(nj),kp,,num,min
*enddo
ksel,s,kp,num,k1
*if,ncorner,eq,4,then
    v,k1(1),k1(2),k1(3),k1(4),,,,
*elseif,ncorner,eq,6,then
    v,k1(1),k1(2),k1(3),k1(4)k1(5),k1(6),,
*else
    v,k1(1),k1(2),k1(3),k1(4),k1(5),k1(6),k1(7),k1(8)
*endif
vsel,a
!*enddo
vsel,a
  esel,u,,,emin
  kdele,all
*enddo
vsel,all
vglue,all
ksll
ksel,inve
kdel,all
alls
igesout,topo,igs,,1
esel,s,type,,etmax+1
edel,all
etdel,etmax+1
alls
ksll
ksel,inve
!kdel,all
alls
fini
/post1
wosch
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viplava 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste schon etwas lauffähiges (abgerüstetes einfaches Beispiel) sein, um etwas nachvollziehen zu können.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
