  ANSYS
  APDL - Probleme mit Kontakt, Beam189-Shell281
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL - Probleme mit Kontakt, Beam189-Shell281 (1641 mal gelesen)
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
erstellt am: 30. Apr. 2015 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-Rahmen_Flaeche_Belastung_Rahmen.txt
2D-Rahmen_Flaeche_Belastung_Flaeche.txt
2D-Rahmen_Flaeche_Kontakt.txt
Vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, komm alleine nicht mehr weiter.
Mit APDL hatte ich bisher nicht viel zu tun, daher spiel ich mich mal mit einem "einfachen" Beispiel:
Eine auf einem Rahmen aufgeschraubte Platte soll auf Druck belastet werden.
Für die verwendeten BEAM189-Elemente soll ein Benutzerdefinierter Querschnitt verwendet werden (Hintergrund: gegebenfalls Verwendung von Alu-Strangpressprofilen, die können mit den gegebenen Querschnitten nicht abgedeckt werden). Die Platte wurde mit Shell281 vernetzt.
Das Problem:
Sobald ein Kontakt eingefügt wird, bekomme ich die Fehlermeldung: "There is at least 1 small equation solver pivot term ..." und die Rechnung bricht ab.
Was ich dabei aber überhaupt nicht verstehe: ist die Fläche etwas weiter weg und nicht parallel zum Kontakt am Rahmen, so kann die Rechnung durchgeführt werden, egal ob die Fläche mit oder ohne Belastungen und Randbedingungen versehen wird. Wenn ich die Belastung auf den Rahmen setze, und die Fläche "lose" darüberschwebt - kein Problem, gebe ich als Belastung eine Flächenlast vor, wird zwar durchgerechnet, aber 0 als Ergebnis in den Listen angezeigt - ???
Kommt der Kontakt dazu ist sowieso alles vorbei...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
mechanical
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 01. Mai. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
dass der Kontakt erst mit einem Versatz zustande kommt, liegt daran, dass die Kontaktoptionen so definiert sind, dass sie die tatsächliche Dicke der Schalen-Elemente berücksichtigt wird.
Also auf jedem Fall mit Versatz modellieren.
Ich würde zunächst eine Modalanalyse durchführen. Der Vorteil ist, dass du auch bei nicht vorhandenem Kontakt eine Lösung bekommst und so leichter den Fehler identifizieren kannst.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
mechanical
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung ist so simpel, aber es hat viel Zeit gekostet da draufzukommen *gg*
Für den Kontaktfall ist es unbedingt notwendig, die keyopt(1) für das Shell281 auf 0 (Bending and membrane stiffness) zu setzen (ist der default-Wert). Bei Werten 1 (Membrane stiffness only) oder 2 (Stress/strain evaluation only) fuktioniert es nicht.
Code:
ET,2,SHELL281
keyopt,2,1,0
mechanical
