  ANSYS
  APDL code pro Iteration ausführen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL code pro Iteration ausführen (1652 mal gelesen)
dave3332
Sehen Sie sich das Profil von dave3332 an!   Senden Sie eine Private Message an dave3332  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave3332
erstellt am: 27. Apr. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich ANSYS Workbench 16 veranlasse meinen APDL Codeschnipsel in jeder Iteration auszuführen?
Ist dies überhaupt möglich?
Vielen dank für eine Antwort.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave3332 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal ins "usrcal" komando rein. Hier gibt es Optionen die den Zeitpunkt steuern wann eine userroutine aufgerufen wird. Z.B "UITBEG" für den Zeitpunkt vor jeder Iterartion.
Dieses Komando ist eigentlich für Fortran Rutinen gedacht, läßt sich aber auch "verbiegen". Wenn die um Working Directory eine macrodatei namens "UITBEG.mac" ablegst wird dieses Macro von usrcal aufgrufen.
Aber hier funktionieren nicht alle APDL - Befehle. Probiers einfach aus und schau mal was passiert. Mglw klappts ja.
Habe mal was damit gemacht was die Zeit zwischen 2 Iterationen als com Output ausgibt. Ich glaub das hat funktioniert.
dave3332
erstellt am: 01. Mai. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe das so gemacht. ANSYS kann aber die Datei nicht einlesen - egal wo ich sie hinkopiere
Von der Solver-Ausgabe:
*** WARNING ***                        CP =      4.602  TIME= 08:39:48
Runfile error, unable to open file for macro uitbeg.
weiss jemand ob ich da noch was mehr einstellen muss oder die datei in ein spezielles Verzeichnis im Working Directory speichern muss?
dave3332
erstellt am: 01. Mai. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dave3332:
ich hab das problem gelöst. Danke nochmal für den hinweis
