  ANSYS
  VDRAG-Befehl verzerrt Volumen
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  VDRAG-Befehl verzerrt Volumen (1807 mal gelesen)
Anfängerin01
Sehen Sie sich das Profil von Anfängerin01 an!   Senden Sie eine Private Message an Anfängerin01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfängerin01
Ansys Classic
erstellt am: 26. Apr. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder vor einem Problem
Ich möchte ein Schrägverzahntes Stirnrad im Mechanical APDL konstruieren.
Dafür habe ich die Grundfläche des Ritzels konstruiert und möchte diese mittels des VDRAG-Befehls zu einem Volumen extrudieren. Die Spline, welche ich dafür verwende ist über zehn Keypoints definiert.
Soweit, sogut. Wenn ich jetzt aber das Volumen betrachte, ist es verzerrt und nicht entlang der Spline extrudiert. Dabei ist der erste Zahn noch einigermaßen entlang der Linie, aber die anderen nicht mehr.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit das Volumen zu erzeugen?
Wo kann sich ein Fehler eingeschlichen haben?
Vielen Dank für eure Tipps und Antworten!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfängerin01 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Schrägverzahntes Stirnrad ... extrudieren ... Spline
Ich bin ein wenig aus der Übung mit der 3D-Geometrie, aber muss es denn unbedingt eine ANNÄHERUNG durch eine Spline-Funktion sein?
Die Leitkurve sollte nach meinem Verständnis eine Helix sein.
Und die sollte man als "exakte" Regelkurve definieren können.
Rainer Schulze
Anfängerin01
Ansys Classic
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich eine solche Helix definieren?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Apr. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfängerin01 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch eine Helix wird das Problem so nicht lösen.
Geht es denn mit einer Geraden?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
