  ANSYS
  Analysing a hyperelastic material in contact
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Analysing a hyperelastic material in contact (920 mal gelesen)
Bruce321
Sehen Sie sich das Profil von Bruce321 an!   Senden Sie eine Private Message an Bruce321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruce321
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Input.txt
Hello,
I am analysing a 3D hyperelastic model in contact with a rigid surface. I want to perform compression as well as shear on the same model in the same analysis. I am able to perform compression on the model but I am not able to perform shear. I want to apply boundary conditions on the compressed model but I don't know how to do it. The boundary conditions are getting applied on the initial model and not on the compressed one. Could anyone please help me how to do it? The input text file is attached for reference.
Thanks in advance
Regards,
Bruce
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2015 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruce321 10 Unities + Antwort hilfreich
Same analysis different scenarios?
How about to define 2 or more time steps in a single analysis? It would give you the opportunity to activate/deactivate the boundary conditions in each step.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 26. Apr. 2015 editiert.]
Bruce321
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I found a solution to my problem.
Thanks.
Regards,
Bruce
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruce321 10 Unities + Antwort hilfreich
And what was the solution?
I only know the way defining more time steps.
mechanical
