  ANSYS
  Mehrschritt Analyse bleibt hängen
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrschritt Analyse bleibt hängen (1766 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Publikum,
ich habe ein Problem mit einer mehrschrittigen statischen Analyse.
Im Lastschritt 1 wird eine Schraubenvorspannung (Kraft) aufgebracht.
Diese wird dann für die restlichen Schritte mit "Lock" fixiert.
Danach sollen in den Schritten 2 und 3 die externen Lasten aufgebracht werden (weggesteuert).
Die einzelnen Lastfälle rechnen auch durch.
Aber wenn das Gesamtsystem gerechnet werden soll, bleibt der Solver bei dem Übergang von Loadstep 1 nach 2 hängen.
Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen kann?
Gerechnet wird mit WB16.
Im Folgenden ist die Solver Ausgabe zu sehen.
Mit der Warning Nachricht kann ich nicht viel Anfangen.
Gruß Bo
NONLINEAR DIAGNOSTIC DATA HAS BEEN WRITTEN TO  FILE: file.nd003
     DISP CONVERGENCE VALUE   = 0.3184E-01  CRITERION= 0.1786     <<< CONVERGED
     LINE SEARCH PARAMETER =   1.000     SCALED MAX DOF INC =  0.3184E-01
     FORCE CONVERGENCE VALUE  =  65.39      CRITERION=  71.88     <<< CONVERGED
    Writing NEWTON-RAPHSON residual forces to file: file.nr001
    >>> SOLUTION CONVERGED AFTER EQUILIBRIUM ITERATION   5
*** LOAD STEP     1   SUBSTEP    10  COMPLETED.    CUM ITER =     63
*** TIME =   1.00000         TIME INC =  0.100000
*** MAX PLASTIC STRAIN STEP = 0.1866E-03   CRITERION = 0.1500
*** ANSYS BINARY FILE STATISTICS
  BUFFER SIZE USED= 16384
        4.688 MB WRITTEN ON ELEMENT MATRIX FILE: file0.emat
      100.438 MB WRITTEN ON ELEMENT SAVED DATA FILE: file0.esav
      160.438 MB WRITTEN ON ASSEMBLED MATRIX FILE: file0.full
      188.312 MB WRITTEN ON RESULTS FILE: file0.rst
*************** Write FE CONNECTORS *********
WRITE OUT CONSTRAINT EQUATIONS TO FILE= file.ce
*************** FINISHED SOLVE FOR LS 1 *************
******************* SOLVE FOR LS 2 ****************
*** Set Displacements ***
PRINTOUT RESUMED BY /GOP
DELETE ALL SPECIFIED NODAL LOADS FROM NODE    249842 TO    249842 BY       1
NUMBER OF NODAL LOADS DELETED=       1
*** WARNING ***                         CP =    2780.609   TIME= 17:22:21
Table _FIX is an ANSYS reserved table name.  It is used to constrain
structural degrees of freedom to their current displaced status.  This
table should not be used for other purposes.
SPECIFIED CONSTRAINT UX   FOR SELECTED NODES    249842 TO   249842 BY        1
SET ACCORDING TO TABLE PARAMETER = _FIX
USE AUTOMATIC TIME STEPPING THIS LOAD STEP
USE      10 SUBSTEPS INITIALLY THIS LOAD STEP FOR ALL  DEGREES OF FREEDOM
FOR AUTOMATIC TIME STEPPING:
   USE    100 SUBSTEPS AS A MAXIMUM
   USE     10 SUBSTEPS AS A MINIMUM
   USE THE FINAL TIME STEP SIZE OF THE PREVIOUS LOAD STEP
     AS THE STARTING TIME STEP SIZE.
TIME=  2.0000
ERASE THE CURRENT DATABASE OUTPUT CONTROL TABLE.
WRITE ALL  ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF NONE
   FOR ALL APPLICABLE ENTITIES
WRITE NSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF    -10
WRITE RSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF    -10
WRITE NLOA ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF    -10
WRITE STRS ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF    -10
WRITE EPEL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF    -10
WRITE EPPL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF    -10
WRITE MISC ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF    -10
   FOR THE ENTITIES DEFINED BY COMPONENT _ELMISC
NONLINEAR STABILIZATION CONTROL:
KEY=OFF
NLDIAG: Nonlinear diagnostics NRRE option is set to ON.
The number of files/iterations to be saved for NRRE nonlinear diagnostics is   4
*** NLDIAG ***
The number of files/iterations to be saved for nonlinear diagnostics has been set to    3
FINISH SOLUTION PROCESSING
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 20. Apr. 2015 editiert.]
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt wohl ein Problem mit der NLDIAG Extension.
Ohne diese läuft es jetzt durch...
Er geht drauf los!
