  ANSYS
  Netzübergang Fein-Grob
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzübergang Fein-Grob (1949 mal gelesen)
Anfängerin01
Sehen Sie sich das Profil von Anfängerin01 an!   Senden Sie eine Private Message an Anfängerin01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfängerin01
Ansys Classic
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prasentation1.pdf
ich arbeite mit Ansys Classic.
Ich habe ein Modell von einem Hohlzylinder erstellt, in dem ich nun einen Teil sehr genau vernetzt habe.
Der Rest soll sehr grob vernetzt werden.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß, wie ich die Volumen grob vernetzen kann, wenn die Kanten schon fein eingeteilt wurden (für die Vernetzung des anderes Teils). Im Anhang mal eine kleine Skizze dazu.
Eigentlich kann ich doch ein Grobes und ein Feines Netz über die Knoten miteinander verknüpfen. Aber dafür muss ich ja erst das grobe Netzt erstellen.
Kann mir vielleicht jemand helfen? Das wäre super!
Vielen Dank!
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfängerin01 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Hilfe zu "Mesh size control" oder Ähnliches gelesen?
Die Netzgröße muss vor dem Vernetzen mit AESIZE oder LESIZE für die unterschiedlichen Bereiche angegeben werden.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Anfängerin01
Ansys Classic
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.pdf
Ich habe die Linien mittels Lesize geteilt. Da das eine Kuchenstück sehr fein sein soll, sind dort 20 Einteilungen, der Rest soll ja aber Grob modelliert sein, damit die Rechenzeit kurz bleibt.
Vielleicht ist das in dem jetzt angehängten Bild deutlicher zu erkennen, was ich meine.
Es wird übrigens ein Solid186 Element verwendet.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfängerin01 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Hilfe für unterschiedliche Netzdichten lässt sich ein großes Volumen in mehrere kleine (die miteinander verklebt sind) unterteilen. Dann kann das interessierende Volumen eng vernetzt werden und die übrigen grob.
Das setzt voraus, dass auch Tetraeder zugelassen werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
