  ANSYS
  Punktschweissverbindung mit ANSYS berechnen
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktschweissverbindung mit ANSYS berechnen (2146 mal gelesen)
NERO2014
Dipl.-Ing Luft und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von NERO2014 an!   Senden Sie eine Private Message an NERO2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NERO2014
HP Z 820
ANSYS R 15
erstellt am: 15. Apr. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
kann mir Jemand sagen wie man mit ANSYS mechanical einen Punktschweissung berechnenen kann?
NERO2014
HP Z 820
ANSYS R 15
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich denn die Antwort zu der Frage????
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
"Punktschweißung berechnen"
Was soll denn berechnet werden?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
NERO2014
HP Z 820
ANSYS R 15
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieviele Schweisspunkte ich tatsächlich brauche. Kostenoptimierung
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, und an welchen Kriterien willst Du festmachen wie viele Schweißpunkte notwendig sind ? Das wäre doch die erste Überlegung und dann .....
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
NERO2014
HP Z 820
ANSYS R 15
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
es soll halten auf Scherung ähnlich einem Niet
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, und welches Festigkeitskriterium gilt - mal als erster Denkansatz
Gerd
NERO2014
HP Z 820
ANSYS R 15
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dacht edas wäre seriös hier
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
.... anscheinend weißt Du ja selbst nicht wie die Auslegung funktioniert und deshalb hast Du vermutlich auch kein Konzept wie Du an die Aufgabe rangehen sollst.
Und mit solchen Antworten wirst Du nix. Also, frag nen Kollegen und da viel Erfolg
Gerd
NERO2014
HP Z 820
ANSYS R 15
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
armer mensch sag ich nur ich hoffe der systemadmin schmeisst dihc irgendwann raus Unverschämtheit. Ein froum ist doch da um sich zu helfen. A.
NERO2014
HP Z 820
ANSYS R 15
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's hie keinen systemadmin?
wosch
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem solchen Auftreten wird man in diesem Forum keinen Erfolg haben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2015 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NERO2014 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dies:
https://www.youtube.com/watch?v=ns2-kf_3UN8
Grüße, Moe
