  ANSYS
  Kontaktauswertung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kontaktauswertung (1068 mal gelesen)
Eschec3m
Sehen Sie sich das Profil von  Eschec3m an!   Senden Sie eine Private Message an Eschec3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eschec3m
Ansys Mechanical APDL 14
erstellt am: 14. Apr. 2015 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
ich bin gerade dabei, mein Modell einer geschlitzen Klemmung mit Nabe auszuwerten (siehe Bild 1). Was mich dabei interessiert, ist die Klemmkraft, die zwischen Welle und Stahlplatte (Durchmesser Welle=Durchmesser Bohrung, also kein Spiel) durch den Kontaktdruck entsteht. Auf die beiden Schraubenbohrungen links im Bild wird eine Kraft mittels Pretension aufgeben. Die Kontakte habe ich mit dem Kontaktmanager erstellt (Flächen auswählen-->Nodes aus Flächen-->Komponente 1 und 2). Anschließend erstelle ich den Kontakt aus den beiden Komponenten. Zum Schluss wähle ich die Option: Create Symmetric Pair. Bei der Auswertung gehe ich wie folgt vor: Nach der Berechnung des Modells lege ich einen Pfad auf den Durchmesser der Welle/Durchmesser der Bohrung. Ich mappe den Kontaktdruck auf den Pfad und integriere diesen. Was raus kommt ist die summierte Klemmkraft über den Umfang der Bohrung/Welle. Alles gut soweit. Als Ergebnis bekomme ich 210 KN heraus (bei 60 KN Vorspannung). Wenn ich das gleiche Modell rechne, allerdings ohne die Kontakteinstellung: Create Symmetric Pair, bekomme ich eine Klemmkraft von 290 KN heraus (bei gleicher Vorspannung).
Wisst ihr, welche Auswirkungen ein symmetric Pair auf mein Modell hat? Kann sich jemand die Unterschiede in den Kontaktdruckverläufen (Bild 3: kein symmetric Pair) und (Bild 4: symmetric Pair)erklären? Wie würdet ihr den Kontaktdruck zwischen den beiden Kontaktparntern auswerten? Gibt es einen einfacharen Weg, an die Klemmkraft heranzukommen?
Vielen Dank
