  ANSYS
  Problem mit Nicht linearem Werksstoffmodell
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit Nicht linearem Werksstoffmodell (1093 mal gelesen)
Inv9
Sehen Sie sich das Profil von Inv9 an!   Senden Sie eine Private Message an Inv9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inv9
erstellt am: 14. Apr. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe einen experimentellen Zugversuch von Kunststoff (PBT) mit verschiedenen Werksstoffmodellen nachzusimulieren und damit die Werksstoffmodelle untereinander zu vergleichen.
Eine erste lineare Simulation habe ich durchgefuehrt, die auch sehr gut mit dem linearen Bereich der experimentellen Daten uebereinstimmt. Nun mochte ich mit den nicht-linearen Modellen anfangen und habe dafuer ein Bilineares als auch ein Multilineares WS-Modell in Ansys eingepflegt.
Allerdings verhaelt sich die Simulation immer noch linear. Das Ergebnis ist quasi das gleiche, wie das aus der linearen Berechnung. (Vgl. linear 97Mpa -> Bilinear 95 MPa). Es sind auch keine plastische Dehnungen vorhanden.
Ich habe den dehnungsgesteuerten Zugversuch mittels einer Verschiebung nachmodelliert. Fuer die nichlineare Simulation habe ich auch nichtlineare Effekte und grosse Verformungen beruecksichtigt. Auch die automatische Zeitschrittsteuerung habe ich benutzt.
Ich befinde mich auch nicht mehr im linearen Bereich bzw, egal wie gross die Verschiebung ist, es bleibt immer linear.
Ich weiss gerade nicht weiter, woran das liegt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Inv9
erstellt am: 14. Apr. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte einen Fehler im Bilinearen Werkostoffmodell, da sollte die Streckgrenze und nicht das E-Modul stehen...eigentlich logisch, das hab ich allerdings übersehen.
Trotzdem danke
