  ANSYS
  Video aus dem Postprozessor als avi speichern
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Video aus dem Postprozessor als avi speichern (1423 mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 14. Apr. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir sagen, ob man die Animation aus dem Postprozessor irgendwie als Avi oder in ein anderes Dateiformat extern speichern kann?
Andere Lösung wäre sonst für mich nur ein externer Dekstopvideo-Erzeuger.
LG Sarah
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Animationen aus dem Postprozessor werden automatisch gespeichert.
Im Arbeitsverzeichnis findet man immer die letzte unter dem Namen "file.avi", sofern man die Zeichenkette file nicht anders definiert hat.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
SarahFEM
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, verstehe.
Allerdings hab ich gerade festgestellt, dass es wohl keine richtige Animation ist die ich durchführe, sondern einfach nur eine Wiedergabe  bestimmter Werkstücktemperaturen zu bestimmten Zeitpunkten.
Es wird also alle 0,1 Sekunden die Temperatur im Werkstück angezeigt und das bis zu Sekunde 5. Dazwischen habe ich kurze (0,3 Sekunden) waits drin.
So etwas wird bei mir offensichtlich nicht als Video gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit dies irgendwie zu sichern bzw. zu konvertieren?
Hier der Quelltextauszug:
  /post1
  set,first,,,,,3
  *do,a,1,endzeit/sw
  plnsol,temp
  /wait,0.3
  set,next
  *enddo
LG Sarah
wosch
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so klappt das selten ordentlich.
Dafür gibt es im Utility Menu:
PlotCtrls
Animate
und dann eine Variante auswählen z.B.
Over Results
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
SarahFEM
erstellt am: 14. Apr. 2015 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gerade getestet, funktioniert :-)
Vielen dank für die schnelle und kompetente Hilfe :-)
LG Sarah
