 | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Womit schreibt ihr euren APDL-Code? (4241 mal gelesen)
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Beiträge hier im Forum zeigen, dass viele von euch APDL-Code für die Simulationen einsetzen. Sei es um den Code direkt unter Ansys Mechanical APDL auszuführen oder als Command-Objekt unter Ansys WB Mechanical. Daher die Frage: Womit schreibt ihr euren APDL-Code? Persönlich bin ich seit mehr als einem Jahr vom SublimeText Editor begeistert. Ich habe schon zwei Plug-Ins für SublimeText entwickelt und frei zur Verfügung gestellt, um allen das Programmieren in APDL zu erleichtern. Die letzte Entwicklung dürfte für viele von euch sehr interessant sein: Die Ansys-Hilfe zu einem APDL-Befehl oder Elementtyp direkt aus dem Texteditor aufrufen. Bei Interesse den Blog-Beitrag lesen: http://www.meshparts.de/blog/Dem_SublimeText_Editor_die_Ansys_APDL_Hilfe_beibringen
------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MESHPARTS
Moin, ich mach das mit dem ganz normalen Editor - wobei die Hilfe in einem Nebenfenster aktiviert ist. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MESHPARTS
hi, ich nutz üblicherweise den Notepad++ Hab mir den Sublime mal angeschaut und 70$ find ich doch etwas viel für nen Texteditor. Auch die erwähnten Plug-Ins konnt ich leider nicht finden. Nur die Blogbeiträge ohne Links zum Download. Hab ich was übersehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe einen Screenshot von dem Bereich angehängt, wo der Link und die notwendigen Installationsschritte angegeben sind. Ich gebe zu, der Link ist nicht so offensichtlich. Naja, 70$ oder 65 EUR finde ich eigentlich okay, für das was man bekommt. Zum Vergleich, der PEDAL-Editor, der spezial für Ansys APDL entwickelt wurde, kostet 61 EUR. Ist ein wenig günstiger, dafür kann es aber nur APDL. Ich habe SublimeText monatelang getestet bevor ich die Lizenz gekauft habe. Also die Software zwingt niemanden es zu kaufen. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MESHPARTS
hi, danke für den Hinweis....Wer lesen kann ist doch immernoch klar im Vorteil  Ich hatte auf der HP von sublime nur gelesen das man halt ne Lizenz braucht um längerfristig damit arbeiten zu können. Werds mal einsetzen und Betrieb testen. Danke für den Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MESHPARTS
Eine zeitlang habe ich irgendeinen intelligenten Editor für Ansys benutzt. Davon bin aber abgekommen, weil der Editor ja nicht auf allen Rechnern installiert war. Wenn man dann zu einem Kollegen kommt und ihm etwas zeigen will und der Editor, an den man sich inzwischen gewöhnt hatte, nicht verfügbar war, war das für mich nervig. Deshalb benutze ich nur noch einen Standard-Editor (notepad) und ich habe gar kein Verlangen mehr nach einem besseren. (Und wenn ich einen Code weitergeben will z.B. hier im Forum wüsste ich auch nicht, wie das dann ginge.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schätzing, das Problem mit dem Kollegen, der auch nur ein Notepad (oder eher "Not-Pad") hat, habe ich auch. Doch dann zeige ich ihm SublimeText und meistens will der Kollege das auch haben. Ihren Satz habe ich nicht verstanden: "Und wenn ich einen Code weitergeben will z.B. hier im Forum wüsste ich auch nicht, wie das dann ginge." Was meinen Sie damit? ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MESHPARTS
moin. der CONTEXT editor ist ne feine Sache und kostenlos. www.contexteditor.org hat keine Syntaxerkennung aber farbliche Highlights. kennt die meisten Sprachen (C, Python, Fortran,....), Exoten wie APDL können über die jeweilige CHL-Datei dazugeladen werden. Diese Highlighter-Datei kann auch nach belieben modifiziert werden. Gibt es als desktopversion und als portable auf USB-Stick - damit hätte sich Wosch's Problem auch erledigt. ;-) Auto-Dateierkennung nach *inp, *txt, *mac o.ä. ist auch möglich. frohes schaffen ral ps. ein Kollege schwört auf ULTRA-EDIT. Ich konnte mich dafür zwar nie begeistern, aber ist halt Geschmacksache.
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bitbeast Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2015
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MESHPARTS
Wie solve1 nutze ich auch Notepad++. Der Editor ist kostenlos, bietet Syntaxhighlighting für zahlreiche Sprachen und andere Funktionen die ich von einem guten Texteditor erwarte (z.B. spaltenweises markieren/kopieren/einfügen). Man kann auch selbst Sprachen definieren. Andere Editoren nutze ich in der Regel nicht, sofern die nicht direkt in Entwicklungsumgebungen integriert sind (wie zum Beispiel bei Eclipse oder Matlab). 70$ für einen Texteditor finde ich auch überzogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bitbeast, danke für deinen Beitrag. Notepad++ ist sicherlich auch ein sehr guter Texteditor. Wenn man aber Funktionen wie Autovervollständigung der APDL-Befehle mit Hilfe zu den benötigten Befehlsargumenten oder die Integration der Ansys Hilfe sucht, dann war bis jetzt meines Wissens nach nur der PEDAL-Editor die Lösung. Mit dem neuen Addon (siehe Link oben) für SublimeText hat man jetzt einen zweiten Editor, der das kann. Vielleicht hat ja jemand Lust, das neue Addon in Zusammenhang mit SublimeText zu testen und hier eine Rückmeldung geben. Für SublimeText muss man während der Testphase nicht zahlen, wobei die Dauer der Testphase nicht festgelegt ist.
