  ANSYS
  SHELL181: E-Modul und Dicke linear ueber Bauteillaenge variieren
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  SHELL181: E-Modul und Dicke linear ueber Bauteillaenge variieren (1116 mal gelesen)
newuserAnsys
Sehen Sie sich das Profil von newuserAnsys an!   Senden Sie eine Private Message an newuserAnsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wuerde gerne
1) das E-Modul fuer ein Bauteil mit der Laenge L ueber der Laenge linear verteilen, also z.B.
bei x=0: E=10E6 Pa, x=L/2: E=5E6 Pa, x=L: E=1E6Pa
2) Ferner wuerde mich interessieren, ob man auch die Dicke des Bauteils ueber der Laenge variieren kann.
Das Bauteil ist eine Membran und wird mit Shell181 Elementen vernetzt.
Laesst sich das eleganter loesen, als das Bauteil zu schneiden und fuer jedes "Segment" einen separaten Elementtyp (et) mit individuellem E-Modul (mp) und Shelldicke (sectype, secdata, ...) zu definieren?
Viele Gruesse
Philipp
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
eleganter als die Geometrie zu schneiden, ist es nicht zu schneiden.
Dann lässt sich die Aufgabe sehr schön mit APDL-Code lösen. Da muss man über eine *DO-Schleife jeder Elementreihe ein E-Modul und eine Section entsprechend seiner Längskoordinaten zuweisen.
Siehe auch EMODIF, damit kann man einem bereits vorhandenen Element ein anderes Material oder Section zuweisen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Dadalau,
herzlichen Dank. So in etwa haette ich mir das als "work around" auch vorgestellt. Ich bin aber ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es eventuell bereits einen definierten APDL Befehl fuer so etwas gibt, so wie z.B. bei der Formulierung eines temperaturabhaengigen E-Moduls.
Ist dies nicht verfuegbar?
Philipp
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Ansys-Manual steht beim MP-Befehl:
"The use of tabular material properties (C0 = %tabname%) is available only for FLUID116. Fluid properties can be evaluated as a function of pressure, temperature, velocity, time, and location (independent variables)."
Also nein, leider kann man EX nicht Lageabhängig machen...
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
