  ANSYS
  ANSYS - Compiling, Linking, Environmental Variable
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS - Compiling, Linking, Environmental Variable (2004 mal gelesen)
MD1988
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von MD1988 an!   Senden Sie eine Private Message an MD1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD1988
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein user-defined-material mit ansys zu kompilieren.
Das compiling / und linking hat anscheinend funktioniert, da ich die Meldung erhalte, dass erfolgreich eine .dll-Datei erstellt wurde.
Nun muss ich ANSYS informierien, wo diese .dll-Datei liegt. Das geht anscheinend über set ANS_USER_PATH=workdirectory.
Allerdings habe ich keinen Schimmer, wo ich diesen Befehl eingebe bzw. wie ich die Umgebungsvariable an ANSYS übergebe.
Im Anhang befindet sich ein Bild mit den ganzen Umgebungsvariablen von ANSYS, allerdings finde iche nicht ANS_USER-PATH darunter.
Es wäre schön bei meinem Problem Unterstützung zu erhalten.
Michael
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Apr. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MD1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich glaube, die Variable kannst Du einfach setzen. Ob das funktioniert hat, siehst Du dann in der output-Datei.
Ich habe bisher immer ANSCUST verwendet, find ich sehr praktisch. Geht das nicht in Deinem Fall?
MD1988
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funktioniert das denn mit anscust.bat?
Das hört sich nach einem interessanten Weg an.
Nur kurz. Im Anhang befinden sich die erzeugten Dateien nach dem Linking-Vorgang mit SDK.
Die Dateien sehen vollständig aus und es wurde auch keine Fehlermeldung ausgegeben, sodass man doch an dieser Stelle sagen kann, dass das compiling und linking erfolgreich war?! Oder erfolgt hier zunächst nur das Linking?
Ich hab anschließend die anscust.bat, ansysex.def und ansys.lrf Dateien in ein Arbeitsverzeichnis. Von dort aus soll man dann anscust.bat starten.
Ich habe dann anscust.bat mit einem doppelklick geöffnet und dann erscheint das folgende Fenster (s. Anhang). Wenn ich dann auf Yes drücke, will er den Ordner Wind Turbine Aeroelastic Library mit APDL compilieren, aber nicht mein Arbeitsverzeichnis.
Ich habe dann wieder auf Yes geklickt und anschließend ANSYS gestartet. Leider kam keine Erfolgsmeldung, dass das Linking funktioniert hat.
Hier noch Informationen zu meinem Rechner:
Windows 7
ANSYS 14.0
MS Visual Studio 2008 SP 1
Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 3.5 SP1
Intel Visual Fortran v 11.1.051 für 32 und 64bit
Ich bin über jeden weiteren Tipp dankbar.
Danke im Voraus.
MD1988
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Im Anhang habe ich die Fehlermeldung abfotografiert.
Ich kann mir aber keine Reim darauf bilden.
