  ANSYS
  Induktive Staberwärmung - Fehlermeldung in ErrFile
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Induktive Staberwärmung - Fehlermeldung in ErrFile (1176 mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 09. Apr. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Internet bin ich auf folgende Aufgabe gestoßen:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/fluent/15.0.7/en-us/help/ans_cou/Hlp_G_COUmulti_HEAT.html
Wenn ich das Programm bei mir teste, funktioniert es auch; allerdings kommen sehr viele Fehlermeldungen, die alle von dem Schlag sind:
"element heat generations are not valid for input to current element 70"
Kann dieser Fehler denn so einfach ignoriert werden?
LG Sarah
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's mal laufen lassen.
Bei mir kamen keine Fehlermeldungen.
In dem Quelltext gibt es kein solid70.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 10. Apr. 2015 editiert.]
SarahFEM
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider den falschen Link gepostet. Es exisitieren zwei ähnliche Versionen, wie ein Stab induktiv erwärmt wird.
Der andere Link ist derzeit nur im GoogleCache verfügbar:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5UUL_1ihGuMJ:https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/fluent/14.0/help/ans_cou/Hlp_G_COU2_10.html+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
Der Solid70 Fehler taucht auch nicht mehr dort auf, ich hatte gerinfügig etwas geändert und diese Änderung ist mir wieder entfallen.
Allerdings beklagt bei dieser Version  Ansys sich zum einen, dass shpp,off gewählt wurde und zum anderen, dass nicht alle Elemente, die gemesht wurden auch in der solution sind.
Kann man diese Fehlermeldungen einfach so ignorieren?
LG Sarah
wosch
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlermeldungen sollte man grundsätzlich nicht ignorieren.
Anders ist das mit Warnungen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
