  ANSYS
  Non lineare Simulation von konvexen Blechen
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Non lineare Simulation von konvexen Blechen (1262 mal gelesen)
Herrmann El
Konstrukteur (wieder Student)
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann El an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann El  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann El
ANSYS 13.0
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der Simulation an der ich gerade Arbeite geht es um ein konvexes Blech welches gegen eine planare Fläche gepresst wird. Ich habe das Modell bereits stark vereinfacht (konstruktive Einspannungen durch fixierte Lagerungen ersetzt / symmetrischen Aufbau durch reibungsfreie Lagerung ersetzt) siehe Bild 01
Bei der Simulation Verschiebe ich die planare Fläche gegen das viexierte konvexe Blech.
Mich interessiert hierbei besonders bei welcher Verformung der Durchschlagspunkt erreicht ist und welche Verformung das Blech nach dem Durchschlagen annimmt.
Leider komme ich bei meiner Simulation nicht weiter als bis zum Durchschlagspunkt (siehe Bild 02 ) aber nicht weiter. (liegt das daran das nachdem Durchschlagspunkt keine Konvergenz mehr vorliegt?)
Ich arbeite mit ANSYS 13.0 und habe folgende Einstellungen gewählt (siehe Bild 3):
Kontakt:
- reibungsbehaftet (0,1)
- Pure Penalty-Verfahren
- auf Berührung anpassen
- Kontaktsteifigkeit: manuell (0,1)
- Kontaktsteifigkeit aktualisieren: Each Iteration, Aggressive
- Pinball-Radius -> so gewählt, dass das gesamte Modell umschlossen wird
Netz:
- fein
- mechanisch hochwertig
Analyseeinstellungen:
- Solvertyp: Iterativ
- schwache Feder: ein
- Große Verformungen: ein
- Stabilisierung: Konstant/ Energie (0,05)
Ausgabesteuerung:
- Spannung berechnen: Ja
- Dehnung berechnen: Ja
- Kontaktfläche berechnen: Ja
Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen, bin für jede Hilfe dankbar!
In der Literatur wird immer auf die Arc Length Methode verwiesen. Kennt sich jemand damit aus? Wie kann ich diese in Ansys Workbench anwenden?
Danke im Voraus!!!!
Nico
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Apr. 2015 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann El 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das Model konvergiert nicht mehr weil es nach dem Durchschlagen keinen eindeutigen zusammenhang zwischen Kraft und Verformung, aus sicht des Newton Raphson Allg.,  mehr gibt. Daher auch der Name im Englischen "bifurcation problem". Für ein und dieselbe Kraft gibt's mehrere mögliche Verschiebungen.
> benutze das Bogenlängen Verfahren anstatt den Newton R. Al.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 08. Apr. 2015 editiert.]
Herrmann El
ANSYS 13.0
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
Also das ich Arc Length einsetzen muss habe ich verstanden.
Aber kann mir jemand (möglichst detailiert) erklären wie ich diesen in Ansys Workbenach 13.0 aktivieren kann?
Ich habe bisher nur mit der Workbench-Oberfläche gearbeitet.
