  ANSYS
  Kontaktsimulation
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktsimulation (1447 mal gelesen)
Timo Eb
Student Maschinenwesen
Sehen Sie sich das Profil von Timo Eb an!   Senden Sie eine Private Message an Timo Eb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo Eb
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass der Kontakt in meiner Simulation nicht vollständig geschlossen wird. Ich verwende Ansys classic und meine Elementdefinition sieht wie folgt aus.
! ++++++++++++++++++++++++++++++++ Elementtyp 1 ++++++++++++++++++++++++++++++++
!Structural 3D 20 node solid
et,1,solid186
keyopt,1,2,1 ! 0 = reduced integration; 1 = full integration
keyopt,1,6,1 ! 0 = pure displacement, 1 = mixed formulation
! ++++++++++++++++++++++++++++++++ Elementtyp 2 ++++++++++++++++++++++++++++++++
! 3D 8 node surface to surface contact
et,2,conta174
keyopt,2,2,0      ! 0 = augumented lagrange; 1 = Penalty function
keyopt,2,4,0      ! 0 = on gauss point; 1 = force distributed
keyopt,2,5,3      ! close gap with auto CNOF
keyopt,2,6,2      ! Make an aggressive refinement to the allowable stiffness range
keyopt,2,8,0      ! no action
keyopt,2,9,1      ! 1 = exclude both initial geometrical penetration or gap and offset, but wirh ramped effects
keyopt,2,10,2      ! Each iteration based on current mean stress of underlying elements (pair based).
keyopt,2,12,0      ! 0 = standard; 4 = no separation always
! ++++++++++++++++++++++++++++++++ Elementtyp 3 ++++++++++++++++++++++++++++++++
!3D Target Solid
et,3,targe170
keyopt,3,1,1 ! high order elements
keyopt,3,5,1 ! solid - solid
Meine Frage, habe ich die keyopts falsch eingestellt bzw wie kann ich gezielt auf real constants Einfluss nehmen zb cnof fkn
ich habe versucht die Einstellung mit
rmod,1,3,0.05 !contact id = 1 ,FKN = 0.05 für contact pair id 1
zu ändern.
das Funktioniert jedoch nur wenn ich die Problemstellung einmal lösen lasse und dann den Befehl rmod... eingebe. Die Einstellung habe ich mit
/solu
cncheck
überprüft.
