  ANSYS
  Konstantes Dämpfungsverhältnis in Workbench
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konstantes Dämpfungsverhältnis in Workbench (2184 mal gelesen)
alowe
Sehen Sie sich das Profil von alowe an!   Senden Sie eine Private Message an alowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alowe
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich tue mich gerade schwer, ein simples globales Dämpfungsverhältnis in meine transiente Rechnung einzubauen. Ich habe als Test einen Festkörper mit einem Dirac-Impuls angeregt und wollte eigentlich eine abklingende Schwingung beobachten, aber die Amplitude verringert sich nicht.
Folgendes habe ich versucht:
1. Commandsnippet mit "DMPRAT, 0.1" eingefügt. Da sagt mir die Lösungsinfo:
"The constant material damping coefficient input through the MP,DMPR  command will not be used in the current analysis type = transient."
2.Die Ansys-Hilfe sagt:"In a full transient analysis, viscoelastic behavior is included in the constitutive relationship and not represented via damping."
Also im Materialgesetz einen konstanten D-Koeffizient eingefügt (s. Anhang), aber da sagt mir WB: "Ein in den Materialdaten definiertes, konstantes Dämpfungsverhältnis liefert keinen Beitrag zur modalen Dämpfung.
Kann mir bitte jemand sagen, wie man das einstellen kann?
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alowe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
in der Hilfe gibt es eine Tabelle, in der gelistet wird, welche Dämpfungsverfahren in den unterschiedlichen Berechnungsmethoden (harmonic, modal, transient, full transient, ...) verwendet werden können.
M.W. gilt für full transient: alpha-beta-dämpfung ausschließlich, direkte Implementierung von Lehrscher Dämpfung, kannste über bord schmeißen. Aber besser nochmal nachlesen.
frohes schaffen
ral
edit: guckst du hier
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007634.shtml#000006][/URL]
[Diese Nachricht wurde von RAL am 08. Apr. 2015 editiert.]
alowe
erstellt am: 08. Apr. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RAL,
du scheinst recht zu haben. Man kann das Lehr'sche Dämpfungsmaß wirklich nur über die Raleigh-Konstanten definieren. Hätte nicht gedacht, dass das so umständlich ist.
Danke!
