  ANSYS
  Ansys Programm abbrechen + Errorfile löschen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Programm abbrechen + Errorfile löschen (4226 mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
zwei Fragen von einer Anfängerin:
- Manchmal mache ich Fehler in der Syntax, so dass das Programm derart lange arbeitet, dass ich Ansys beenden bzw. neustarten muss.
Gibt es eine Möglichkeit zwischendrin die Simulation abzubrechen?
- Vorhin wollte ich mir die Fehler in der ErrorFile anschauen. Ich scrollte und scrollte runter bis zum Ende der File, aber kam nicht hin. Es wurden noch die Errors von Simulationen der vergangenen Tage dort gespeichert.
Kann ich irgendwie die Errorfile löschen bzw. neubeschreiben?
LG Sarah
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Apr. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS breche ich immer mit dem Taskmanager ab.
Wenn ANSYS nicht läuft, lassen sich alle ANSYS-Files, auch das Error-File löschen.
Sollte man eigentlich immer machen, die künftig nicht mehr gebrauchten Files löschen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 07. Apr. 2015 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
wenn du in das verzeichnis in dem du rechnest einen text file mit namen file.abt anlegst und dort nonlinear reinschreibst, dann wird die rechnung nach der nächsten iteration beendet und der letzt unkonvergierte schritt geschrieben.
so mache ich es in classic
SarahFEM
erstellt am: 09. Apr. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankesehr, ich leere die Errorfile jetzt immer inregelmäßigen Abständen :-)
