 | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: Nuztung von Geometrie+Netz für weitere Projekte (2295 mal gelesen)
Inv9 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.04.2015
erstellt am: 06. Apr. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger und lerne mich gerade mit einem Buch ein. Was ich allerdings trotz Buch und Videos nicht hinbekommen habe, ist eine Geometrie zu importieren und dann ein Netz zu erstellen, dass ich dann für mehrere z.b. stat.mech.Analysen benutzen kann. Also enschuldigt mir bitte meine Grundlagenfrage. Ich möchte nur einmal das Netz in Workbench erstellen und dann in verschiedenen Berechnungsvarianten das Material oder die Last ändern. Netz + Geometrie soll aeber gleich bleiben. Oder wenn ich das Netz an einer Stelle verfeinere, dass es für alle Berechnungen übernommen wird. Ich habe schon Komponentensysteme wie "Netz" versucht mit einer stat.Mech. Analyse zu verknüpfen. Er übernimmt aber bei mir nur die Geometrie, nicht aber das Netz. Oder mehrere stat.mech.Analysen zu duplizieren, ich habe es aber nicht hinbekommen, dass nur die Geometrie+Netz verknüpft wird und alles andere variabel bleibt. Was mache ich falsch? Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und könnt mir das erklären  Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Apr. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inv9
>>Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und könnt mir das erklären Deine Beschreibung legt den Verdacht nahe, dass Du noch nicht mit den Verknüpfungen in der Workbench vertraut bist. Aber ein Bild wäre schön nötig, um nicht in der falschen Richtung zu spekulieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inv9 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Also im Bild kann man sehen, wie ich dachte, es vielleicht hinzubekommen. Dass ich immer die gleiche Geometrie und Netz für sämtliche Berechnungen nutzen kann. Vom Gedanken her, dachte ich, dass es mit der Komponente "Netz", die ich dann zu einer strukt.mech.Analyse verknüpfe, funktionieren sollte. Nur wie der Pfad schon zeig, ist es nur möglich die Geometrie miteinander zu verknüpfen, aber nicht das Netz. Da verstehe ich den Sinn der Komponente auch nicht wirklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2015 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inv9
Die dritte Zeile mit den Blöcken G-H-I sieht doch ganz brauchbar aus. Und wenn Du in G eine Vernetzung durchführst, wird das Netz doch wohl an H und I übergeben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inv9 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2015 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inv9
Hallo, in I kann man das Material editieren, wenn man den Link zur vorhergehenden Zelle aufbricht (anwählen, rechte Maustaste, löschen). In H kann man es nicht ändern, weil die grauen Zellen anzeigen, dass Material, Geometrie und Netz gleich sein müssen, da ein Lastfall angelegt wurde (dort ist das zwingend). Wenn man das anders haben will, muss man anders kopieren. Je nachdem was man beim Anlegen der Kopie angewählt hat, werden die darüberliegenden Zellen verknüpft. Bei weiß hinterlegten Zellen sind die Verknüpfungen editierbar, bei grauen nicht, da der Baum auch anders aufgebaut wird (neuer Lastfall = graue Zellen = ein Baum mit zwei Ästen für die Lastfälle). Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inv9 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich bei I die Verknüpfung aufbreche, dann kann ich das Material ändern, allerdings wird bei I das Netz nicht mit übernommen richtig? Also ich glaub so wie ich mir das vorstelle ist es nicht möglich :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inv9 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nochmal eins fragen dürfte  Wo ist denn der Unterschied von dem Komponentensystem Netz und der Geometrie? Bei "Netz" kann ich nicht die Zelle E3 (Modell) mit F4 (Modell) verknüpfen. Er übernimmt nur die Geometrie. Wenn ich das Netz in E ändere passiert in F nichts. Für mich ist das nichts anderes wie G und H. Nur dass es da für mich logisch erscheint. [Diese Nachricht wurde von Inv9 am 09. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
