  ANSYS
  Lagerung als Lastschritt
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Lagerung als Lastschritt (2692 mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leidgenossen,
ich würde gerne in der WB eine fixierte Lagerung an meine Geometrie anbringen, die allerdings erst ab dem 2. Lastschritt wirken soll.
Mit Kräften und Verschiebungen funktioniert das soweit, aber beim fixierten Lager fehlen die Einstellungsmöglichkeiten dazu.
Falls das nur mit einem eingefügten APDL Befehl läuft, dann bitte mit angeben.
Vielen Dank und eine schöne windige Woche
Frequently
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Wo liegt der Unterschied zu einer fixierten Lagerung ?
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 01. Apr. 2015 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach:
Bei Kräften und Verschiebungen kann man in der Tabelle für jeden Lastschritt einen Wert eintragen.
Beim fixierten Lager ist das nicht möglich.
PakMan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PakMan an!   Senden Sie eine Private Message an PakMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PakMan
erstellt am: 01. Apr. 2015 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
die fixierte Lagerung kannst du auch ganz einfach mit der "Externen Verschiebung" realisieren, in dem du im gewünschten Lastschritt sämtliche Freiheitsgrade zu 0 setzt. Darauf wollte solve1 wahrscheinlich mit seiner Frage hinaus.
VG
PakMan
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es mit einer normalen Verschiebung und einer externen Verschiebung versucht und dort alle Freiheitsgrade auf 0 gesetzt. Allerdings ergibt sich bei einem Test ein Unterschied zu einer fixierten Lagerung was die Gesamtverformung betrifft.
fixierte Lagerung - Gesamtverformung: 0,1852mm
Verschiebung - Gesamtverformung: 0,28136mm
externe Verschiebung - Gesamtverformung: 0,18629
Wie kommt der Unterschied zu stande? Gibt es wirklich keine Möglichkeit die fixierte Lagerung in Lastschritte einzuteilen?
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich meinte worin siehst du den Unterschied zwischen einer Verschiebungsrandbedingung (hier gibt's die Tabelle) und einer Fixierten Lagerung (da gibt's keine) ?
> Die Fixierung ist ein Sonderfall der Verschiebung in der alle dof = 0 sind.
Also nimm doch die Verschiebung und setz alles auf 0
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem war ja, dass bei Verschiebungen andere Ergebnisse rauskommen.
Ich hab jetzt bei der externen Verschiebung das Verhalten auf "starr" gesetzt und siehe da, es kommt das gleiche Ergebnis wie mit einer fixierten Lagerung raus.
Also Fixierte Lagerung = Externe Verschiebung "starr" und alle Freiheitsgrade 0
Mit der normalen Verschiebung kommt hingegen ein anderes Ergebnis raus. Hier lassen sich allerdings auch die Rotationsfreiheitsgrade nicht auf 0 setzen.
Hexa
Sehen Sie sich das Profil von Hexa an!   Senden Sie eine Private Message an Hexa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexa
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frequently,
eine wichtige Frage - ist es ein Solid oder Schallen Modell?
Solids haben nur Translatorische Freiheitsgrade also alle 3 Verschiebungen gesperrt = FIX. Und da darf keinen Unterschied geben.
Die Schalen haben noch Rotatorische Freiheitsgrade, da solltest du auch die Rotationen fixieren um eine FIX support zu bekommen
MfG.
MM
