  ANSYS
  Einlesen von Beschleunigungswerten
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einlesen von Beschleunigungswerten (853 mal gelesen)
Bri90
Sehen Sie sich das Profil von Bri90 an!   Senden Sie eine Private Message an Bri90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bri90
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Hallo liebe Ansys-Gemeinde,
da mir schon viele Beiträge hier geholfen haben und ich jetzt aber nicht weiter komme wollte ich auch mal eine Frage stellen.
Und zwar versuche ich mich an einer Transienten Analyse und habe dafür eine Textdatei mit Beschleunigungsdaten über die Zeit von einem Erdbeben (siehe Anhang).
Diese versuche ich gerade verzweifelt einzulesen. Mein derzeitiger Stand ist:
*DIM,TEST,ARRAY,36,2
*VREAD,TEST(1,1),test,txt,,jik,2,36
Füge ich das ein, bekomme ich leider direkt eine Fehlermeldung: "In the graphical user interface, the Vread command can onla be executed from an external file such as /INPUT or *USE. The command is ignored."
Was mache ich falsch? Könnt ihr mir helfen? Ich wäre euch super dankbar.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bri90 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat doch nichts mit Beschleunigungen zu tun.
Die Meldung lässt sich umgehen, wenn die Anweisungen innerhalb eines Makros oder innerhalb eines Programmablaufes ausgeführt werden. Es geht eben nur nicht im Direktmodus.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Bri90
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Nein mit der Beschleunigung hat es nicht direkt was zu tun, es geht lediglich um das einlesen.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus.
Wie kann ich das denn realisieren innerhalb eines Makros zu arbeiten oder innerhalb eines Programmablaufs?
Und ist denn der gewählte Befehl soweit richtig?
Bri90
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem innerhalb eines Makros zu arbeiten habe ich jetzt glaub ich hinbekommen.
Könnte mir noch jemand helfen mit dem Befehl?
Bis jetzt bin ich soweit:
nun weiß ich nicht genau wie ich die Klammer fülle (wegen der Exponentendarstellung der Zahlen in der txt-Datei).
wosch
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bri90 10 Unities + Antwort hilfreich
einles1.txt
Daten1.txt
Da kann ich nur mit einem Beispiel aus der Forumssuche helfen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Bri90
erstellt am: 31. Mrz. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  das hat mir schonmal sehr geholfen.
Habe jetzt folgenden Code:
*DIM,tt,ARRAY,36,2
*create,einlesen,mac
*VREAD,tt,test,txt,,jik,2,36
(e9.8,e9.8)
*end
*use,einlesen.mac
und keine Fehlermeldung mehr
Nur leider stimmen die Werte noch nicht ganz überein. In dem Array ergeben sich für die erste Spalte 0 2 4 6 usw und die zweite Spalte ist leider 0. Also die werte werden nicht richtig eingelesen.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
wosch
erstellt am: 01. Apr. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bri90 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da hilft nur, zu versuchen, das lauffähige Beispiel zu verstehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
