  ANSYS
  Ekill & Ealive mit ANSYS WB
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ekill & Ealive mit ANSYS WB (3944 mal gelesen)
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS Gemeinde,
ich arbeite mit Ansys Workbench und habe folgendes Problem:
Es soll ein Schweißablauf simuliert werden, d.h. "bewegte Wärmequelle" und Auffüllen der Naht mit Material während des Vorgangs. Die Naht wurde aufgeteilt in kleine Abschnitte und umbenannt in jeweils einer Komponente. Die "Bewegung" der Wärmequelle funktioniert auch gut in der transienten thermischen Analyse, nur das "Ein-/Ausschalten" der jeweiligen Nahtabschnitte nicht-die gesamte Naht bleibt unsichtbar nach dem 1.Lastschritt.
Es gibt da einige wenige Beispiele in Classic, aber leider nichts in WB - es ist nämlich nötig, einige APDL Kommandos einzubauen, um diesen Effekt mit "Ekill" bzw. "Ealive" zu realisieren. Im Anhang habe ich einige Infos zusammengestellt, vielleicht weiß jemand, was ich noch ergänzen muß, damit es funktioniert.
Holger
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht eigentlich gut aus  .
Wie machst Du das dann später, dass nach dem Voranschreiten Deines Brenners ein weiterer Teil der Naht hinzugefügt und dann weiter gerechnet wird? Kannst Du festlegen, wann die APDL-Skripte ausgeführt werden? (Ich kann nur Classic, daher die doofe Frage...)
Holger_S
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Simulationsmodell ist die Naht aufgeteilt in kleine Abschnitte, unter Randbedingungen (WB) kann ich eine Wärmelast definieren (z.b. 100W auf das ges 1. Naht-Volumen im 1.Lastschritt). Für den 2.Lastschritt bis zum Ende gibt man dann "0 W" in die Tabelle ein. Genauso macht man es für die restlichen Abschnitte: 2. Wärmelast definieren, Zeit, Größe & Dauer festlegen usw.
ChristophN
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Deine kleinen APDL-Skripte musst Du doch zwischen den einzelnen Lösungsschritten auch noch ausführen, um die einzelnen Nahtteile mit EALIVE zu aktivieren?!
Holger_S
erstellt am: 01. Apr. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Workbench "arbeitet" alles, was unter "Randbedingungen" steht nacheinander ab, aber wahrscheinlich brauche ich eine Art Schleife mittels APDL-Befehl, der nach jedem Lastschritt auf den Befehl zugreift, der das nächste Naht-Teilstück aktiviert und erscheinen läßt.
Wahrscheinlich muß ich das Problem auch wieder alleine lösen :-)
Holger
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Apr. 2015 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, was denn sonst ?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Holger_S
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr "Wosch",
danke für ihren "freundlichen" & sehr hilfreichen Beitrag zum Problem.
Ich wollte nur anmerken, daß ich schon Vielen hier im Forum geholfen habe, aber wenn ich dann selbst mal einen Tipp benötige, kommt selten eine Antwort, obwohl es hier von Profis wimmelt.
Danke und Gruß
Suinilippis
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Problem nicht.
In WB kann ich per Skript alles das machen was ich in Classic auch machen kann.
Schreib Dir mal das Inputfile raus, dann siehst du genau wann und wo welcher Befehl wirkt.
Suinilippis
