  ANSYS
  Kopplung zwischen Transient Thermischen und Strukturmechanischen Modells
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopplung zwischen Transient Thermischen und Strukturmechanischen Modells (1546 mal gelesen)
ETHLod
Sehen Sie sich das Profil von ETHLod an!   Senden Sie eine Private Message an ETHLod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETHLod
erstellt am: 30. Mrz. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich versuche aus einer transient-thermischen Simulation die Spannungen in den Bauteilen verursacht durch die Wärmeausdehnung zu simulieren.
Das ganze ist 2D Achsensymmetrisch modelliert.
Wenn ich die gut funktionierende thermische Simulation (transient thermal) mit der Thermal Structural verbinde und die Temperaturverteilung als Randbedingung im mechanischen Modell habe und zudem noch Achsensymmetreie definiere und dann versuche zu lösen, erhalte ich nur Fehler.
Weiss jemand ob ich das falsch modelliere? Muss man noch weitere Randbedinungen definieren? -> Welche?
Viiiiiieeelen Dank für Rückmeldungen!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETHLod 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein offensichtlicher Fehler ist die arg knappe Situationsbeschreibung. Ich zumindest kann aus Deinen informationen nicht viel heraus lesen.
a) Ein Screenshot mit der Verkettung der Simulationen in der Workbench könnte aufschlussreich sein.
b) Wenn Du zahlreiche Fehlermeldungen erhältst - warum willst uns die vorenthalten? Die Logdatei als Textdatei an den Beitrag angehängt wäre schon eine gute Idee...
c) Wenn es nicht gerade der Geheimhaltung unterliegt:
Ein Bild Deines Modells und der Definition der Randbedingungen...
Rainer Schulze
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Mrz. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETHLod 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht ohne Wechsel mit dem Element plane223,11 ?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ETHLod
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnsysFragen.zip
Guten Abend
Ich kann verstehen, dass der Beschrieb von Aussen betrachtet vielleicht zu kurz geraten ist. Hier das Ganze nochmals ausführlicher und mit allen Fragen, die mir im Moment Probleme bereiten. Zum besseren Verständnis habe ich verschiedene Screen Shots angehängt.
Thema:
Es geht darum, dass ich versuche eine thermisch-transiente Simulation eines Solarreaktors (im Prinzip ein Kessel, dass an den inneren Oberflächen einige Heat Fluxes als Randbedingungen hat. Habe ein Bild davon angehängt – Bild „Reactor“.) zu machen. Daraus ergibt sich eine transiente Temperaturverteilung. Diese wiederum verursacht Spannungen im Raktor aufgrund der Wärmeausdehnung. Diese Spannungen versuche ich dadurch zu finden, dass ich das thermisch transiente Modell mit einem Structural-Modell kopple (Bild „WB_Modul_Kopplung“).
Problem:
Das thermisch transiente Modell funktioniert gut. Allerdings schaffe ich es noch nicht eine Spannungsanalyse zu generieren. Ich glaube, das liegt daran, dass mir noch irgendeine wichtige Randbedingung oder eine Einstellung im Ansys fehlt. Zudem habe ich noch einige kleinere allgemeinere Fragen.
Es geht um folgende Fragen:
• Wenn man 2D Achsensymmetrie definiert: Was bedeutet „Num Repeat“ und „delta_Theta“? Was ist deren Einfluss auf das Ergebnis der Simulation? – Bild „Symmetrie_deltaTheta_und_NumRepeat“
• Unter Analysis Settings: Ich habe im thermischen Modell eine Simulation über 5274 sec laufen lassen. Was ist nun der Unterschied ob ich ich sage, dass ich 1 Step an 5274sec habe oder 5274 steps an je 1 sec? – Bild „StepTime“
• Speicherplatz: Sobald ich die thermische Simulation mit dem Structural verbinde, dann wird jeweils meine Datei enorm gross. Kann man das nicht verhindern? Kann doch nicht sein dass so eine Simulation locker mal 30 GB braucht? – Bild „Speicher“
• Betrachtung vom transienten Spannungsverlauf: Das Ziel wäre, dass ich transient sehen kann, wie sich die Spannungen im Reaktor während der Aufwärmphase verändern. Deshalb habe ich das transient-thermische mit dem transient-structural verbunden (Bild „WB_Modul_Kopplung“). Allerdings habe ich das Gefühl, dass im Structural nur der Temperaturzustand am Ende der Zeit (also bei 5274 sec) betrachtet wird. Was müsste ich anders einstellen, um das Ganze transient beobachten zu können?
• Randbedingungen: Das ist das grösste Problem! Denn ich bekomme bis anhin nur Fehler (Bild „Error“). Als Randbedingung im Structural habe ich lediglich die importiere Temperaturverteilung und dass alles 2D Achsensymmetrisch ist. Wenn ich das so löse bekomme ich Fehler. Was mache ich falsch? Muss ich was in den Settings ändern oder habe ich eine Randbedingung vergessen (zB Supports)? – Bild „Imported_Temp“. Ich habe viel versucht aber komme auf keinen grünen Zweig.
Ich bin unendlich dankbar für jegliche Hilfe!!!!
