  ANSYS
  Reihenschaltung von Federn in Ansys Workbench
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Reihenschaltung von Federn in Ansys Workbench (2964 mal gelesen)
PakMan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PakMan an!   Senden Sie eine Private Message an PakMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PakMan
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
für eine Rotordynamikanalyse möchte ich die radiale Federsteifigkeit der Lager mit der Steifigkeit der Lageraufnahme in Reihe schalten. Hierzu wollte ich das freie Ende einer, mit der Erde verbundenen, Feder an einen Externen Punkt (Remote Point) anbinden und die zweite Federn zwischen diesen und der Welle platzieren, was leider nicht zu funktionieren scheint, da der Externe Punkt eine Geometriezuweisung erfordert. Sobald ich dies tue, werden seine Freiheitsgrade mit der zugewiesenen Geometrie gekoppelt und das Ergebnis somit verfälscht.
Wie kann ich das umgehen, oder gibt es eine andere Möglichkeit, dies in der Workbench zu realisieren?
Schema:
  Welle
Lagerfeder
Externer Punkt
Gehäusefeder
PakMan
Catia V5 R22
erstellt am: 01. Apr. 2015 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, ich meine die Antwort auf meine Frage gefunden zu haben: Während man in Ansys Classic ganz einfach einen neuen Knoten hätte hinzufügen können, muss in der Workbench eine (möglichst kleine) Hilfsgeometrie erzeugt werden, die als Vebindungspunkt zw. den beiden Federn fungieren kann. An dieser lässt sich dann auch ganz einfach eine Punktmasse, als Repräsentant für die schwungfähige Statormasse, hinzugefügen.  Falls jemand einen besseren/eleganteren Weg kennt, würde ich mich freuen wenn er diesen hier kurz mitteilen könnte
VG
PakMan
[Diese Nachricht wurde von PakMan am 01. Apr. 2015 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 02. Apr. 2015 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PakMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, WB Mechanical ist nicht immer einfacher als Mechanical APDL. Das hängt sehr stark von der Aufgabe ab.
Man könnte in WB den Punkt und die Feder über einge APDL Zeilen definieren. Falls das oft gemacht werden muss, lohnt sich die Programmierung.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PakMan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mach doch einfach eine feder mit der Gesammt-Steifigkeit 2er in Reihe geschalteter Federn.
