  ANSYS
  Thermische Last - APDL
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Thermische Last - APDL (1266 mal gelesen)
ETHLod
Sehen Sie sich das Profil von ETHLod an!   Senden Sie eine Private Message an ETHLod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETHLod
Ansys Workbench 15
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
APDL_only_Loads.txt
Liebe Freunde
Verzweifelt versuche ich auf eine runde Platte einen Heat Flux anzusetzen, der allerdings nicht uniform verteilt ist sondern gegen Mitte der Scheibe radial zunehmen sollte.
Ich denke, dass dies im Workbench nicht direkt möglich ist. Deshalb müsste man vermutlich den APDL Code manipulieren.
Ich versuche zu verstehen wie der APDL Code funktioniert. Irgendwie sollte man dann doch die Last an jedem Knotenpunkt manipulieren können.
Kann mir jemand erklären wie die Struktur des anghängten APDL Codes zu verstehen ist und wo man die Last manipulieren könnte?
Angehängt ist ein File mit dem APDL der momentan uniformen Heat Flux.
Vielen Dank!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Mrz. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETHLod 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es ausprobiert zu haben:
Wenn alle Knoten auf der Oberfläche der Scheibe selektiert sind und in der Variable "rad" der Radius der Scheibe steht:
Code:
*get,n_anz,node,,count
*get,n_min,node,,num,min
csys,1
n_arb=n_min
faktor=   !muss bestimmt werden
*do,i,1,n_anz
f,n_arb,heat,faktor*(1-nx(n_arb)/rad)
n_arb=ndnext(n_arb)
*enddo
Wenn man das verstehen möchte, muss man sich wohl die Bedeutung aller Anweisungen mittels Hilfe ansehen. Dann findet man auch Fehler.
Das sollte einen Dreiecksverlauf generieren. (Aber solch eine Dreiecksverteilung hat doch wohl  keine physikalische Relevanz?)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 26. Mrz. 2015 editiert.]
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETHLod 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube mit ein paar kleinen Tricks ist das auch in Workbench machbar,
wenn du weißt, wie groß der Max. Wärmestrom in der Mitte der runden Platte sein wird.
siehe Anhhang) Vielleicht kommst du damit schneller zum Ziel, als mit unzähligen APDL Kommandos.
Holger
