  ANSYS
  Halb voller Behaelter mit mixed flow?
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Halb voller Behaelter mit mixed flow? (671 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2015 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Fluessigheits-Gas-Gemisch rechnen. Es ist 75% Gas und 25% Fluessig. Nun will ich, dass der Behaelter halb voll mit Fluessigkeit ist und dann das Gemisch von unten einstroemt durch einen Verteiler und oben herausgeht. Im Moment fuellt es nur den Boden des Behaelters mit Fluessigket und das Gas sitzt oben, logisch. Wie Kann ich den Behaelter halb voll machen? Ich will den Verteiler simulieren.
Gruss,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung lässt leider völlig offen, WAS Du denn ermitteln willst. Man könnte glauben, es handelt sich um ein regelungstechnisches Problem...
Handelt es sich denn tatsächlich um ein Gemisch unterschiedlicher Stoffe oder um unterschiedliche Aggregatzustände der gleichen Substanz?
Rainer Schulze
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Ahnung, wie mir das gelungen ist. Ist 2 Phasen, ohne Waermezufuhr. Ich will nur wissen, wie sichs ueber die Laenge des Behaelters verteilt.
Das sauberste waere sicher, die untere Haelfte als Fluessig-Domain zu machen. Dann dasGas-Fluessig Gemisch von unten einspeisen und sehen, was passiert
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 26. Mrz. 2015 editiert.]
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2015 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
extra Domain hat nicht geholfen. Sie muss auch als gemischt definert werden. Es kostet nur mehr Rechenzeit, fuer das selbe Ergebnis
