  ANSYS
  Zeitschrittsteuerung: APDL & Workbench kombiniert
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeitschrittsteuerung: APDL & Workbench kombiniert (1317 mal gelesen)
kornickel
Sehen Sie sich das Profil von kornickel an!   Senden Sie eine Private Message an kornickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kornickel
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie ich in APDL angeben kann, dass die Berechnungen, die ich mittels Skript erstellt habe, z.B. im zweiten Zeitschritt berechnet werden? Parallel daztu möchte ich Berechnungen, die ich in Workbench direkt implementiert habe, schon im ersten Zeitschritt berechnen! Wie kann man die Zeitschrittsteuerung in APDL und Workbench kombinieren?
(ich verwende ANSYS 15)
kornickel
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kornickel 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach gibt es dazu zwei Möglichkeiten:
1. APDL Command Object in WB Mechanical einfügen
2. APDL-Befehle direkt in die Datei ds.dat einfügen und die Lösung von Hand starten (Batch modus)
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
kornickel
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Genau wie Methode 1 würde ich es gerne umsetzen. Nur wie definiere ich im Skript, dass es erst im 2. Workbench-Lastschritt ausgeführt werden soll? Bisher wird es immer automatisch im ersten Schritt ausgeführt (auch wenn ich in den "Command"-Details bei Schrittnummer "1" auswähle.
kornickel
