  ANSYS
  Ansys WB:elastische Ring-tangentailkraft
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys WB:elastische Ring-tangentailkraft (1136 mal gelesen)
wang
Sehen Sie sich das Profil von wang an!   Senden Sie eine Private Message an wang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wang
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ alle,
bin ich ganze neue mit ANSys WB
Ich möchte einen Zylinderverformung unten 3 symmetrische (tangential und radial) Kräfte untersuchen.
1,Das Volumenmodell (siehe Anhang) ist ein 1/3 Zylinder mit Wandstärke 25mm, erstellt über einer Extrudieren.
2, dann bei 'Modell' habe ich ein Kraft definiert und durch Symmetrie Funktion ein ganze Zylinder aufgebaut
3, Bei 'Netz' usw. habe ich einfach ' automatische ' gewählt
Dann bekomm ich aber immerwieder die Fehlermeldung "zu groß Verformungen im Vergleich zum Modellrahmen"
ich habe gar keine Ahnung wo ich dagegen machen.
Für eine Hilfestellung danke ich allen im Voraus ;-)
[Diese Nachricht wurde von wang am 24. Mrz. 2015 editiert.]
wang
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich stark nach Starrkörperbewegung an. Wie ist der Zylinder denn gelagert? Wie ist die Symmetrie festgelegt?
Gruß, A.
wang
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arnd13:
hallo,
danke für die Antwort. Der Zylinder hat keine Lagerung.
möchte ich nur untersuchen wie verformt es sich unten 3 Kräfte.(Symmetrie sehen Anhang)
noch einmal danke!
