  ANSYS
  Ekill erst im zweiten Zeitschritt anwenden
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Ekill erst im zweiten Zeitschritt anwenden (804 mal gelesen)
Ciao
Sehen Sie sich das Profil von Ciao an!   Senden Sie eine Private Message an Ciao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ciao
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de community!
Ich versuche, ein Objekt im zweiten Zeitschritt mit Ekill zu deaktivieren. Dazu verwende ich folgenden Code in der Ansys Workbench 15.0 (Mechanical):
Code:
NROPT, FULL
ESEL, S, TYPE,, 4
EKILL, ALL
Der Code funktioniert, wenn ich ihn als Befehl an einen Volumenkörper anhänge. Sobald ich den Befehl in den "Statisch-Mechanisch" Teil einfüge (vor der Lösung), um ihn erst im zweiten Zeitschritt wirken zu lassen, funktioniert er nicht mehr richtig: Ab dem zweiten Zeitschritt werden alle Geometrien halbdurchsichtig. Der Solvertext schreibt dazu:
USE THE FULL NEWTON-RAPHSON OPTION FOR  ALL DEGREES OF FREEDOM
  AND USE THE DEFAULT ADAPTIVE DESCENT OPTION
SELECT      FOR ITEM=TYPE COMPONENT=
  IN RANGE        4 TO          4 STEP          1
        22  ELEMENTS (OF      2913  DEFINED) SELECTED BY  ESEL  COMMAND.
KILL ALL CURRENTLY SELECTED ELEMENTS
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank für jede Antwort
