 | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Schraubenvorspannung (4823 mal gelesen)
CGt Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 23.03.2015 Ansys Workbench 16.0
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kurze Frage zum Thema Schraubenvorspannung. Im angehängte WB-Projekt habe ich eine Schraube die vorgespannt werden soll. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung, das die Vorspannkraft nicht aufgebracht werden kann. Leider weiß ich nicht was das Problem ist. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
Gunner Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 07.12.2011 Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CGt
Hallo Leider kann ich dein WB Projekt nicht öffnen. Schicke doch einfach ein paar Bilder, insbesondere vom Modellaufbau, Netz und der effektiven Vorspannkraft. Eine gute Anleitung zum Thema Vorspannkraft bietet CADFEM. Mit dieser Anleitung sollte es klappen. Gruss Gunner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CGt Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei einige Bilder. Ich habe das System schon soweit vereinfacht, aber leider habe ich noch keine Idee warum es mit der Vorspannung nicht klappt. Als Probe habe ich eine der Platte auch schon mal belastet. Danke für den Tipp mit der CADFEM-Anleitung die hatte ich auch schon gelesen. Aber scheinbar mache ich immer noch etwas falsch. Gruß CGt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CGt Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade noch einmal einen Versuch mit der Workbench 14.5 gestartet. Es gibt ja auch eine gute Anleitung von CADFEM bei Youtube, wo genau diese Version benutzt wird. Und siehe da. Es läuft. Bei mir klappt leider das gleiche Vorgehen in Workbench Version 16.0 nicht. Weiß jemand Rat? Gruß CGt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunner Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CGt
Entscheidend ist, wenn du die Vorspannung über die Zylinderfläche definierst, welche natürlich in zwei Teile unterteilt sein muss (siehe Bild im Anhang), musst du die Fläche in der Mitte anwählen, weil das Netz an diesem Ort aufgebrochen wird. Zudem muss diese Zylinderfläche auch eine gewisse Höhe aufweisen. Um deine Kontakdefinitionen zu prüfen, kannst du die Schraube auch mal ein wenig abkühlen lassen. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, dass der Fehler aufgrund der Schraubenvorspannkraft auftritt. Gruss Gunner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CGt Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Abkühlen klappt. Die Kontakte scheine richtig definiert zu sein (siehe Bild). Das mit der Aufteilung der Zylinderfläche verstehe ich glaube ich noch nicht ganz. Bei mir ist die Schraube ein Zylinder - Körper. Diesen habe ich mittlerweile auch noch aufgeteilt, obwohl die in dem Tutorial so nicht explizit gefordert wird. Bei der Auswahl der Geometrie für die Vorspannung kann ich dann nur den (einen) Zylinder wählen und die Vorspannung aufbringen. In WB 14.5 klappt das, in Version 16 dann leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CGt
Welchen Kontakt hast Du denn unter Kopf und Mutter definiert? Für eine erste grobe Berechnung empfehle ich bonded. Erst wenn die Ergebnisse dafür plausibel sind, auf frictional umstellen. Die Schraubenvorspannkraft in jedem Fall im ersten Lastschritt aufbringen und die Belastung im Bauteil dann erst in den folgenden Lastschritten. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CGt Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Reibungsbehaftet eingestellt, aber auch die Änderung auch Verbund ändert nichts. Die Vorspannung habe ich im ersten die eigentliche Last im zweiten Lastschritt aufgebracht. [Diese Nachricht wurde von CGt am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CGt Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach Reduktion auf die eine Schraube und Kontrolle der Kontaktbedingungen mit der thermischen Bedingung läuft das Minimalbeispiel nun auch in WB16.0. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß CGt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CGt
hi, das Problem mit dem Model liegt an der Geometrie. Hier hast du vermtl. die Schraube aus einem externen CAD System (ProE o.d.g.). Bei Import wurden die ursprünglich zylindrischen Flächen des Schaftes in Splines umgewandelt (schaut aus wie ein Zylinder, ist aber keiner). Das kannst du im Mechanical mit den selection Information prüfen (Bild "sel Info"). Wenn du jetzt versuchst hierauf eine Schraubenvorspannung zu plazieren wird die Fläche nicht als zylindrisch erkannt und die gewohnte Definition über die Mantelfläche der Schraube schlägt fehl. Alternativ wird hier der KÖRPER des Schraubenschaftes angenommen. Das kann man alternativ machen, MUSS dann aber die Achse der Schraube und die Schnittebene in der das Netz getrennt werden soll, manuell angeben mittels eines lokalen KOS (Z-Achse = Schraubenachse, X-Y-Ebene = Trennebene). Das hast du hier nicht gemacht und in der Konsequenz verwendet Ansys das Globale KOS (Bild Bolt), was leider völlioger Unsinn ist. Also, mach einen zylindrischen Schaft, dann geht's wie gewohnt oder verwende ein zusätzliches lokales KOS um die Schnittebene und Schraubenachse zu markieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CGt
CGt Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
