  ANSYS
  Materialdämpfung Bestimmen
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Materialdämpfung Bestimmen (3301 mal gelesen)
Fudo
Sehen Sie sich das Profil von Fudo an!   Senden Sie eine Private Message an Fudo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fudo
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Es geht um Materialdämpfung an einem realen Biegebalken und mittels Simulation mit Ansys.
Den Biegebalken habe ich modeliert und über die modale Analyse die Eigenfrequenzen bestimmt sowie über eine harmonische Analyse den Frequenzgang berechnen lassen (mit verschiedenen Dämpfungswerten probiert).
Was mich aber eigentlich interessiertist ist, mit Ansys den jeweiligen Dämpfungswert zur zugerörigen Eigenfrequenz zu ermitteln. Dämpfungswerte kann ich in Ansys vorgeben bei der Frequenzganganalyse aber kann Ansys mir auch Materialdämpfungwerte ausgeben anhand eines Modells? Wie genau müsste ich da ansetzen? Ich möchte die ermittelten Werte aus Ansys mit realen gemessenen und berechneten Werten vergleichen.
Wäre für Hilfe dankbar.
Edit: Könnte ein Mod den Titel korrigieren?
[Diese Nachricht wurde von Fudo am 23. Mrz. 2015 editiert.]
Fudo
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es haben ja schon einige hier reingeschaut.
Kann mir keiner weiterhelfen?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fudo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht ganz klar, was eigentlich Deine Frage ist. Normalerweise gibt man Ansys einen Dämpfungswert bzw. modale Dämpfungswerte vor. Wenn Du natürlich Versuchsergebnisse mit bekannter Anregung und bekannter frequenzabhängiger Antwort hast, kannst Du daraus die modalen Dämpfungswerte bestimmen.
Welche Eingangswerte sind denn bekannt? Was ist gesucht?
Gruß, A.
Fudo
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der einen Seite habe ich Versuchsergebnisse von einem realen Biegebalken auf einem Shaker und dadurch einen Dämpfungswert für die 1. Eigenkreisfrequenz ermittelt.
Ich möchte nun mit Ansys einen Dämpfungswert für z.B. die 1. EKF ermitteln aber vollkommen simuliert für den modelierten Biegebalken. Ansys soll mir sozusagen einen Wert für eine mögliche Dämpfung zum Schluss ausgeben/anzeigen. Das man Dämpfungswerte selber festlegen kann ist mir bekannt aber ich will ja einen möglichen Wert bestimmt haben von Ansys. Diesen will ich dann vergleichen mit real ermittelten und schauen wie und durch was dieser in Ansys beeinflusst wird.
Ich weis nun nicht so recht, wie ich das mit Ansys umsetzen kann.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fudo 10 Unities + Antwort hilfreich
Als einfachste Variante würde ich das Model in Ansys solange anpassen, bis die Testergebnisse rauskommen. Es gibt sehr viele Einflussfaktoren, die die Dämpfung/Modellergebnisse beeinflussen. Eine Aufzählung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:
- E-Modul
- Dichte
- Temperatur
- Einspannung
- Verbindung zwischen Bauteilen (Verschraubungen, Schweißnähte ...)
- geometrische Ungenauigkeiten
- mikroskopische Materialdefekte
- Kraftrichtung
- Phasenwinkel
Gruß, A.
