  ANSYS
  Elementmittelpunkt im verformten Zustand bestimmen
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elementmittelpunkt im verformten Zustand bestimmen (1183 mal gelesen)
alowe
Sehen Sie sich das Profil von alowe an!   Senden Sie eine Private Message an alowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alowe
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann ich mir den Mittelpunkt eines Elements ausgeben lassen?
Ich mache es bis jetzt wie folgt:
Code:
/POST1
*DO,Zeit,1,10,1
  SET,,,,,Zeit
  M_E1 = CENTRX(1)      !Mittelpunkt des 1. Elements
  UX_1 = UX(1)          ! Position der ersten Node
*ENDDO
Die Bahn der Node wird richtig ausgegeben (es gibt eine im Vergleich zur elastischen Verformung große Starrkörperbewegung), der Mittelpunkt des Elments bewegt sich dagegen kaum. Es kommt mir so vor, als ob centrx(i) nicht im globalen Koordinatensystem ausgegeben wird.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alowe 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ganz kurz die Erklärung der Funktion :
CENTRX(E) Centroid X-coordinate of element E in global Cartesian coordinate system.
          Centroid is determined from the selected nodes on the element.
Da steht nichts von Verformungen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
alowe
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo smittytomcat,
ja, das habe ich auch schon gelesen. centrx(N) bzw. *GET, XKoordinate,ELEM,N,Cent,x lesen den Mittelpunkt wohl nur in der Ursprungsgeometrie aus.
Gibt es da vllt eine Lösung für den verformten Zustand?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alowe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein UPGEOM vorher vielleicht?
alowe
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten erstmal.
Ich habe jetzt also folgendes ausprobiert:
Code:
/POST1
*DO,Zeit,1,10,1
  SET,,,,,Zeit
  UPGEOM
*ENDDO
Aber es funktioniert nicht. Das wundert mich auch nicht, da wie oben geschrieben die Bahn der Nodes ja schon richtig ausgegeben werden. Es liegt also nicht daran, dass die Geometrie nicht aktuell wäre.
Habt ihr noch andere Vorschläge?
PS: Das große Ziel ist es übrigens, den Schwerpunkt eines Körpers in Abhängigkeit der Zeit darzustellen. Da ich kein Volume habe, sondern nur eine vernetzte importierte Geometrie, wollte ich einfach über alle Elemente summieren. Vielleicht kennt ja jemand dafür eine schon fertige Lösung.
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alowe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittelpunkt über Abstands-/ Koordinatenfunktionen bestimmen?
alowe
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habs selbst gefunden.
CENTRX(N) ist ein Kommanso für das Preprocessing. Will man sich die Elementmittelpunkte nach dem Berechnen ausgeben lassen, muss man sich diese in einem ETABLE abspeichern und kann sie dann per *GET-Befehl auslesen.
Danke an alle
