| | |  | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Transiente Analyse Unwucht (3280 mal gelesen)
kannstmasehn Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 02.03.2015
erstellt am: 20. Mrz. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte eine rotordynamische Analyse durchführen. Dazu habe ich eine Welle, an deren Ende sich eine Punktmasse befindet, 2 Lager. In der harmonischen Analyse kann ich noch eine 'Drehkraft' aufbringen, in der Transienten nicht. Habe daher ein Skript vom Support bekommen, mit dem ich diese Unwucht aufbringen kann. Dieses Skript ist jedoch für eine Rotation um die Z-Achse ausgelegt. Ich drehe um X. Habe das Skript dann angepasst, sodass f_y und f_z berechnet werden und nicht f_x und f_y. Folgendes kam dabei heraus: Code:
! ** transient tabular force (unbalance) pi=acos(-1) ! pi definieren RPM=3500 spin = RPM*pi/30 tinc = 0.5e-3 tend = 5 ! spinup in tend seconds spindot = spin/tend nbp = nint(tend/tinc) + 1 unb = 1.e-4radius=0.15 ! Scheibenradius in metern dicke=0.02987215858775 ! Scheibendicke in metern volumen= pi*radius**2*dicke ! Volumen der Zylinderscheibe dichte= 7800 ! Dichte in kg/qm fuer ein Einheistraegheitsmoment f0 = unb*dichte*volumen ! Disc is 0.1 mm unbalanced on shaft *dim,spinTab,table,nbp,,,TIME *dim,rotTab, table,nbp,,,TIME *dim,fyTab, table,nbp,,,TIME *dim,fzTab, table,nbp,,,TIME *vfill,spinTab(1,0),ramp,0,tinc *vfill,rotTab(1,0), ramp,0,tinc *vfill,fyTab(1,0), ramp,0,tinc *vfill,fzTab(1,0), ramp,0,tinc tt = 0 *do,iloop,1,nbp spinVal = spindot*tt spinTab(iloop,1) = spinVal spin2 = spinVal**2 rotVal = spindot*tt**2/2 rotTab(iloop,1) = rotVal sinr = sin(rotVal) cosr = cos(rotVal) fyTab(iloop,1)= f0*(-spin2*sinr + spindot*cosr) fzTab(iloop,1)= f0*(+spin2*cosr + spindot*sinr) tt = tt + tinc *enddo fini ! ** transient analysis /solu antype,transient nlgeom,on !! so that the gyroscopic matrix is updated kbc,0 coriolis,on,,,on omega,,,%spinTab% excite=node(-551.5,0,0) f,excite,fy,%fyTab% f,excite,fz,%fzTab% rescontrol,define,none
Jedoch tritt dann beim Lösen folgende Fehlermeldung auf: *** ERROR *** CP = 2.714 TIME= 06:53:51 Gyroscopic matrix has been activated (RefFrame = ON on the CORIOLIS command) for rotating structure dynamics. When rotor spin is input through the OMEGA or CMOMEGA command, the point element, MASS21 (element 835), must lie on the spin axis. Meine Punktmasse liegt jedoch auf der X-Achse oder verstehe ich die Fehlermeldung falsch? Muss ich in dem Skript sonst noch etwas anpassen?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße.
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kannstmasehn
... Vielleicht probierst Du es mal mit: omega,,%spinTaby,%spinTabz%, Ansonsten gibt es auch noch "CMOMEGA", da kann man die Rotationsachse bestimmen... ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepblue: ... Vielleicht probierst Du es mal mit: omega,,%spinTaby,%spinTabz%,Ansonsten gibt es auch noch "CMOMEGA", da kann man die Rotationsachse bestimmen...
Bei deiner Variante kam die Fehlermeldung, dass der Befehl falsch ist bzw. falsche Eingaben vorhanden sind. Habe mal auf: omega,%spinTab%,, Ist ja auch eigentlich logisch, soll ja um die X-Achse drehen, vorher Z. Nun kommt folgende Fehlermeldung: *** ERROR *** CP = 3.182 TIME= 08:20:38 Nodes of element 743 (COMBI214) are not in the right configuration. Vector defined by nodes I and J should be along the first direction of the plane set by KEYOPT(2). Was bedeutet das?
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kannstmasehn
Für die Lagerdefinition muss auch eine Orientierung angegeben sein. Die Meldung besagt, dass diese falsch ist. ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lager sind in der richtigen Orientierung. Habe alle drei Orientierungen ausprobiert, immer die gleiche Fehlermeldung. Ich habe direkt die Lagerfunktion aus v16 verwendet, vielleicht liegt es daran. Habe die Lager mal unterdrückt. Bisher läuft die Rechnung. Liegt wohl an den Lagern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kannstmasehn
Das ist aber merkwürdig, eigentlich sollte das auch mit den Combi214-Elementen gehen... Vielleicht stellst Du mal den APDL-Code für diese Lager ein? Vielleicht ist da doch noch ein Fehler... ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn ein Projekt im Classic Öffnen oder mir den Code ausgeben lassen? Die Befehle /copy,file,db,,..\myname,db /copy,file,rst,,..\myname,rst habe ich zum Speichern der Lösung gefunden. Die rst gibt er aus, die db nicht. Oder geht das auch ohne Command direkt aus der WB? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kannstmasehn
Wenn Du ein Rechtsklick auf "Solution" klickst, gibt da "Open Solverfiles Directory" oder so ähnlich. Dort liegt dann eine ds.dat -> Das ist der APDL-Code ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke.
Code:
/com,*********** Create Bearing Connection "Lager1" *********** ! ! Setup Bearing Connection For Reference Set which is Grounded d,4264,all /com, Real Constant Set For Above Bearing Connection Is 62 *set,_sid,62 et,_sid,214 ! Combi214, Bearing-Damper Element keyo,_sid,2,1 ! YZ Plane keyo,_sid,3,0 ! Symmetric [K] and [C] r,_sid,7200000.,7200000.,-72000.,-72000.,8.,12. rmore,-3.,-3. mat,_sid real,_sid type,_sid en,743,4264,4262
So schaut der Teil aus.
[Diese Nachricht wurde von kannstmasehn am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kannstmasehn
Ja sieht richtig aus, die Keyoption ist auf die YZ-Ebene gesetzt. Vielleicht fällt jemand anderem hier noch etwas auf? ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Ergänzung meinerseits: Der Support konnte mir ein wenig weiterhelfen. Zitat:
Die Combin214 Elemente (Lager) müssen bei großen Verformungen anders definiert werden als Workbench dies im Moment tut. Ich habe dies mit einem kleinen APDL Kommando erzeugt. In diesem verschiebe ich den Festgehalten Knoten in Richtung der ersten Achse und definieren einen zusätzlichen Knoten, der auf der zweiten Achse verschoben ist. Diese Kombination möchte das Lager für große Verschiebungen haben.
Hier das APDL-Kommando: Code:
/prep7esel,s,ename,,214 i_x=0 i_y=-1 i_z=0 k_x=0 k_y=0 k_z=-1 *get,a_elem,elem,,count e_1=0 *do,i,1,a_elem e_1=elnext(e_1) n_1=nelem(e_1,1) nmodif,n_1,nx(n_1)+i_x,ny(n_1)+i_y,nz(n_1)+i_z *get,m_knoten,node,,num,maxd n_1=nelem(e_1,1) n,m_knoten+1,nx(n_1)+k_x,ny(n_1)+k_y,nz(n_1)+k_z emodif,e_1,-3,m_knoten+1 *enddo allsel /solu
Komischerweise konvergiert die Rechnung damit immer noch nicht. Die Lösung ist daher das Anbringen von 4 Federn (2 für jedes Lager) und das Aufbringen der Unwucht mit einer Punktmasse inkl. Exzentrizität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
