  ANSYS
  GENB Querschnitt Pos. und Neg. M-Kappa Beziehung
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GENB Querschnitt Pos. und Neg. M-Kappa Beziehung (926 mal gelesen)
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe gerade verschiedene Berechnungen mit einem Balken durch. Dabei verwende ich das Beam188 Element mit dem GENB-Querschnitt. Also einem fiktiven Querschnitt bei dem man die Steifigkeitsbeziehungen direkt eingibt. In meinem Fall würde ich gerne die Momenten-Krümmungs-Beziehungen eingeben und dann losrechnen. Das klappt ganz gut wenn ich das für positive Werte mache. Allerdings würde ich auch gerne die Krümmung in die andere Richtung in der gleichen Analsye benutzen.
Ich dachte das klappt indem ich die 6 Punkte (Riss,Fließ,Bruch einmal positiv einmal negativ) eingebe mit entsprechendem Vorzeichen in der Reihenfolge negativ zu positiv.
Leider klappt das nicht.
Hat hier jemand damit evtl. schon Erfahrung gesammlt und kann mir helfen?
Vielen Dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gib den Kräften eine andere Richtung, nicht den "Momenten-Krümmungs-Beziehungen".
Rainer Schulze
Thisisnottheend
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Diese offensichtliche Lösung hatte ich schon verworfen da ich Belastungen in unterschiedlicher Richtung in unterschiedlichen Lastschritten hab.
